10833
Kvittar det vilka däck man har på olika breda fälgar?
Dann3
9 oktober 2006
Funderar på att köpa ett par 17 eller 18 tums fälgar som är 7.5 tum breda och sedan sätta dit ett par 215/40 däck på dem. Kommer det gå?
Om jag istället tar 18 blir däcken istället 215/35...
Såg att det fanns 8 tum breda fälgar med...Vilka dimensioner passar på vad? Eller alla dem flesta passar på dem bara att det kommer se konstigt ut?
vad rekomenderar ni till 17 och 18 tums fälgar?
/danne
Bas Connaisseur
436 Inlägg
9 oktober 2006
däcken asså, 215 är bredden på täcken och 40 är dess profil.. så om du ska ha 17" fälgar får du ta ett 17tums däck och sedan beroende på hur din bil är byggd så får du räkna ut profilen (det kan montör göra) sedan är det ju just det där 7,5" på fälgen som du måste va halv-noga med.. med 215 bör väl funka på en 7,5" ?
Senast redigerat av MICHAN (9 oktober 2006)
Mitsubishi COLT CZ 1.5T '06
Bas Connaisseuren! "Musik är inte musik utan bas!" Cerwin Vega &Rockford Fosgate <3
>> MIN PROJEKT-TRÅD! <<
