5017
Hjälp med batterier!!
Finraggare
2 381 Inlägg
25 november 2012
Så bättre ett fräscht sådant än att addera ett yellow top?
Vem fan säljer Tudor TA 852?
I love being a nobody - because nobody is perfect.
21 761 Inlägg
25 november 2012
Optima YT 4.2 ger ut nästan lika mycket startström som Tudor TA 852, ganska liten skillnad, men däremot har TA 852 betydligt högre kapacitet. YT tål dock fler djupurladdningar. smile
Vem som är återförsäljare för Tudor och/eller Exide finns angivet på deras hemsida: http://www.tudor.se/start/aterforsaljare
Finraggare
2 381 Inlägg
25 november 2012
Problemet är att jag inte hittar några YT med rätt mått.
BASS GLAD
1 382 Inlägg
25 november 2012
själv kör jag med två sånna http://www.marinshopen.se/Tillbeh%C3%B6 … fault.aspx i min annläggning funkar koners
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Finraggare
2 381 Inlägg
25 november 2012
Hmm, de är 35 långa... kan bli tight där bak
21 761 Inlägg
25 november 2012
Alla YT är högre än 191 mm, är den höjden ett maxmått så blir det förstås svårt. smile
Finraggare
2 381 Inlägg
25 november 2012
Skall se hur mycket jag kan sko-horna i
lw-audio.com - ai-group.se - digital designs
446 Inlägg
26 november 2012
Drönirettab skrev:
YT 5.5 är ett kraftigt batteri som bör klara av att ge tillräckligt med ström. Eftersom det är två olika batterityper så brukar man rekommendera att använda ett skiljerelä, men om du håller koll på batteriernas laddstatus så ska det inte vara några problem. smile
Har aldrig sett ett skiljerelä, är det enkelt att koppla in? smile
vart kan man köpa det?
tack för underlättande svar!
www.overdrift.se - www.lw-audio.com - www.ai-group.se
Finraggare
2 381 Inlägg
26 november 2012
Finns att köpa lite här och var. Biltema har ett, men jag vet inte hur bra det är - handla något vettigt med hög avsäkring kanske 200A eller motsv. Checka ebay.
534 Inlägg
26 november 2012
men det går väll lägga dom på sidan om de får plats  då?
446 Inlägg
26 november 2012
Tack så mycket för svar än sålänge! Ska kika lite närmre på dem.. behöver 1 startbatteri och 1 extrabatteri. smile
21 761 Inlägg
26 november 2012
Ja, så kan man göra. Men om bredden på batterihyllan bara tillåter 175 mm breda batterier så ryms det inte när man lägger batteriet. smile
Finraggare
2 381 Inlägg
26 november 2012
Blev ett tudor som jag börjar med - sen får jag bygga något för nyttobatteriet
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 november 2012
Jag hade kört med två Tudor.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Finraggare
2 381 Inlägg
26 november 2012
Tyvärr - ingen plats bak i luckan smile
446 Inlägg
27 november 2012
Lämnar optimas sida.. blev massa krångel med återförsäljare. Så jag köper 2 st av tudors high tech batterier. dock större än ta 640 eftersom dom inte fanns på lager i närmsta butik.. (borde väl bara bli bättre med större?)
nu till mina sista frågor innan köp. Kommer det inte lukta typ battersyra i bilen då det ska stå i bagageutrymmet och  eftersom det inte är agmbatteri? Och kommer två stycken tudor high tech (runt 75ah styck) räcka åt mitt system på 2000 watt? :-)
BASS GLAD
1 382 Inlägg
27 november 2012
nja inget jag har märkt av att de skulle lukt allslå ...
köp de jag förslog längre upp annars kör två sånna ,,, i min v70
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
21 761 Inlägg
27 november 2012
De flesta av dagens bilbatterier är ganska täta, det ska inte komma ut någon gas vid normala förhållanden (dvs att exempelvis ingen överladdning sker). En del bilar av lite äldre modell har ju batteriet i bagaget och originalbatteriet brukar inte vara AGM så vitt jag vet, funkar utan bekymmer. Någon sorts batterilåda med ventilationsslang är dock bra att ha.
Dubbla High Tech 75 Ah bör räcka en bra bit tycker jag. smile
Optimabatterier borde kunna beställas från ställen som även säljer Vartas bilbatterier eftersom de tillhör samma koncern.
446 Inlägg
27 november 2012
Blir enkelt med Tudorbatterier! Billigt också då jag drar av moms.. så det var allt! Tack!!! smile) Video på bygget kommer upp om ett par veckpr. (passaten)
