6802
Vad för säkring på en diodslinga?
512 Inlägg
25 november 2012
halloj. Vad ska jag ha för säkring på en diodslinga? Kan de räcka med 10 eller kanske 5?
2 093 Inlägg
25 november 2012
Hur många watt ligger den på?
Senast redigerat av MammDiin (25 november 2012)
Sir
935 Inlägg
25 november 2012
Hur många watt är den på?
Lättaste är att ta wattstyrkan delat på 12 så får du reda på hur många ampere den drar. Då vet du vilken säkring du ska ha.
Mina extraljus på firma trucken ligger på 55w st vilket blir 110 då jag har 2.
110/12 = 9,166666667 dvs en 10a säkring håller
Lade nu in mina extraljus som räkne exempel.
Senast redigerat av marcus80 (25 november 2012)
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
21 761 Inlägg
25 november 2012
Skriv även vilken area det är på kabeln, man måste ju ta hänsyn till detta också. smile
512 Inlägg
25 november 2012
Är en sådan här.
http://merljus.se/diodlampor/30cm-diodslinga.
är riktigt små kablar som går ut från diodslingan. Drog på lite grövre nu från batteriet till dom. (Hade inget annat hemma)
Känns som att 10 Borde gå bra. Tänkte ha ifall att kabeln skärs av nånstans. (Är en kabel som sitt från dammsugarn te väggutaget, Så båda kablarna gå inuti den smile )
21 761 Inlägg
25 november 2012
Eftersom kablarna ut från diodslingan verkar vara väldigt klena så kan det kanske röra sig om 0,5 mm2 area, en sån kabel får ha högst 5 A säkring. Diodslingor förbrukar ju ganska lite effekt, då räcker det rimligtvis gott och väl med 5 A säkring. smile
Senast redigerat av Drönirettab (25 november 2012)
1 653 Inlägg
26 november 2012
det är kabeln du ska avsäkra, inte förbrukaren.
så först ta reda på vilken effekt förbrukaren gör av med i max drift, det dimensionerar du kabeln efter det, och sen väljer du säkring efter kabelns dimension.
Så som Drönirettab skrev så bör du nog ha max en 5A-säkring på så tunna kablar, men med tanke på hur lite effekt det är i sådanna LED-slingor räcker det garanterat med en 3A-säkring. (3A x 12V = 36W och så mycket är inte en LED-slinga på, vi prata nog närmare 5-10W..)
Senast redigerat av Thullen (26 november 2012)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
512 Inlägg
26 november 2012
Okej :] Blir en 3a på den. Kommer koppla 2st 15w Led som bakljus snart. 5A lär räcka på dom isf. B
