6941
Ingen el i bilen funkar
37 Inlägg
25 november 2012
tjenare . jag bytta nyss växellåda på bilen sen efter vi satt ihop allt igen så starta jag bilen på pallbockar och kolla alla växlar också tryckte jag på bromsen så dog bilen sen sluta all el i bilen fungera förutom framlampor startmotorn och baklamporna sen så
fick igång bilen idag genom att ta ner den från pallbockarna men så var jag ute och test körde men sen
efter ett tag så börja allt flippa i bilen helljuset tände sig själv och släckte sig själv alla mätare bara dog sen kom direkt igen bilen hostade sig fram sen gick den hur bra som helst men när jag kom tillbaka med bilen hem så stängde jag av den och starta den igen sen fick jag upp fel kod 9 vilket är styrdon , men det har jag haft en gång innan i början av sommaren och då tog av jag av batteriet i 15 min och sen var det borta och det gjorde jag även denna gången och felkoden försvann sen gick jag in och åt middag sen efter det så skulle jag flytta bilen och då var det samma sak som i början att ingen el funkar i bilen. sen nu när jag var ute och röka nyss slog jag till tändningen och så funka elen igen men ville inte starta. blir helt knäpp har kollat alla jordkablar och dom sitter som dom skall. alla säkringar är hela både i bilen och i motor rummet. har även testat byta databox utan något resultat.
bilen är en saab 9000 2,0t 97a
