8713
D24 tdic läcker olja ur röret för oljestickan längst ner
160 Inlägg
25 november 2012
tjenare, ny på d24 här och skaffa mig nyss en tdic, satt ingen slang på vevhus vent när jag fick den , så monterade dit en för att de syns att den tryckt ut lite olja därifrån.
men nu när jag var ute och åkte en sväng såg jag att de låg lite olja där den stått, och konstaterade att slangen till vevventilation var vikt, och att den läcker allra längst ner ur röret man kollar olja på.
verkar inte va extremt läckage men de syndes att den tryckte lite när den stod på tomgång, och har inte hunnit starta den med en slang som inte e vikt, frågan är om den fortfarande kommer läcka?  tack för hjälp!
Varför hatar alla svenssons mig? :)
1 321 Inlägg
26 november 2012
Tycker det låter som tät vevhusvent.. kör motorn en stund, sedan öppnar du oljelocket och kollar om det ryker/blåser ur den...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
160 Inlägg
26 november 2012
japp vet att den är tät för slangen till den var vikt, men kommer de sluta trycka ut olja där nu när den inte är vikt?
13 Inlägg
26 november 2012
kolla oringen som sitter nere vid hålet där oljestick hålaren går ner i.
nån av mina gamla d24 läckte där då var det oringen..
160 Inlägg
26 november 2012
ska kolla! vevhuset e ju iaf inte tätt nu.. ventilerar gött wink
