5798
ABS varnar!
Audi/Wv mek
148 Inlägg
9 oktober 2006
Tjena, köpte en Honda Prelude 2,3 -92 4ws. Förra ägaren sa att det var fel på en ABS-givare höger bak vilket gjorde att 4WS inte fungerade!
När jag fick hem bilen så märkte jag att det inte ens satt nån givare där! så jag åkte och beställde en givare och bytte den, visst, 4WS lampan slocknade men inte ABS-lampan så då började jag söka mer och det verkar tyvärr som om ABS-pump-motorn e pajj,
men jag har aldrig hört talas om en ABS motor som har brunnit! och i verkstadshandboken står bara att man ska byta ut den, nån som vet om det går att renovera?? eller nån som har haft liknande problem?? har provat att "tjuvkoppla" motorn men den går inte ändå!
HJÄLP!!
Behöver förslag!!
Juste, misstänkte pumpen för att ABS-Lampan blinkade dignoskod 12 (Pump circuit) men det sjukaste var att jag aldrig fick någon felkod på ABS-givarn som inte ens satt där förän jag hade satt dit den nya, då kom den felkoden!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
