7095
Halvljus på 740 -90 funkar inte
1 231 Inlägg
28 november 2012
Japp, jag vet att det finns en 740 el tråd men tycker inte man får så snabba svar där tyvärr! Jhar också sökt men finner inget svar på frågan sad det är nämligen så att när jag har läge halvljus funkar inte nåt ljus på bilen! Ställer jag om till 0 är allt som det ska och likaså på position! Helljuset funkar därimot på halvljus läget! Har kollat så själva reglaget ger ut ström från sig och det gör den.. Nån som har lite smarta ideer om vad som kan vara fel? smile mvh
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
28 november 2012
De stora runda gröna relät bakom askfatet;)
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
1 231 Inlägg
28 november 2012
Fan vad du är bra! Tog ur det och satte dit igen så nu funkar det! Kör tills det slocknar igen sen skaffar jag nytt smile tack för hjälpen! smile)
335 Inlägg
28 november 2012
Hade samma fel på min gamla 745, höll på o få ett nervsammanbrott innan jag hittade felet:P Vsg!smile
