12080
Villken 15" bas till mitt jbl gto 7001 steg?
908 Inlägg
29 november 2012
Mitt jbl gto 7001 steg lämnar 700rms i 2ohm och 435rms i 4ohm men min bas är på 8ohm o är rätt gammal. Vet ej märke men stod bara 8ohm och 100watt. Spelar på bra annars. Är en 15" bas i en stor låda. Men är rädd att spränga basen så behöver en ny. Gärna i 2ohm o vill ju kunna spela fullt ut med slutsteget. så vad rekomenderar ni för 15" bas?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
29 november 2012
Ska du ha kvar samma låda menar du? Isf hur stor är den och eventuell portstorlek/portlängd?
Team-leader för Team1
908 Inlägg
29 november 2012
kan ej mäta låda nu för ja lånade ut bilen precis skulle tippa på att lådan är ca 90cm lång ca 60 hög och 70 djup. men blir eventuellt att bygga ny om de inte spelas bra i den. är 2 portar på den  2st 2"
908 Inlägg
29 november 2012
någon med förslag? basen ska va 15" med antingen 2ohm eller 2x4ohm och mitt slutsteg på 700watt rms ska kunna driva den bra.
6 558 Inlägg
29 november 2012
om du läser å gör som frippe skrev .. så kan man hjälpa dig bättre  ...det funkar inte så bra med att beskriva lådan du har med .. typ det å lite så ... ge exakta mått på det frippe undrar ..så kommer du garanterat få bra hjälp ...å en sak til..l vilken budget har du till en ny bas  smile
908 Inlägg
29 november 2012
oki ska mäta senare när bilen är hemma om inte frun har kört sönder dem XD hellst en bas på max 1500 men kan även ta en dyrare (3000) på avbetalning
