8385
Jimmi Ronk´s 240, 16valve turbo
Ronk´s 16 valve turbo. Motorbygge å kaross byte
JSH Konsult
27 926 Visningar
Projektet avslutat 10 mars 2015
JSH Konsult
329 Inlägg
30 november 2012
Det var så här det hela började
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-57fe7dc8d659325c516eef1cb1f118b0_large.jpg
Blocket upphängt å målat
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-dd335d1766c4ec38cd7211ed443242e9_large.jpg
Tog e sväng med toppen medans blocket fick lite vila
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-7620a0478e6446defe68b5b81c34fe34_large.jpg
Senast redigerat av Sevenfold (27 december 2012)
En kunglig hovleverantör av bra skit
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
JSH Konsult
329 Inlägg
30 november 2012
Kan berätta lite om vad som e gjort hittills med maskinen eftersom den kom helt isärplockad
Topp B234
Rensade styrningar
Planad 1,6mm
Nya tätningar å packningar
Mirafrästa säten
Inslipsde saltkylda ventiler för turbo
36 mm in och 34 mm ut
stelithbelagda Natrium skaft
16 st ventilfjädrar med 34  kg inspänningstryck
Orginal 280 kammar
12.9 bultar med distanser
B234 botten
Honade cylindrar
Balanserad 16valve vev
Spm H-profil stakar med 12.9 hex bult
Pluggade balans axlar
Nya Inslipsde kolv ringar 0,45
Viktade Orginal kolvar 16valve
Nya packboxar samt packningar
Nya Ram och vevlager frn npr
Oljeförflyttare från Volvo D5
Götzer blockpackning 1,65
Insug B234
Omsvetsat för dubbla uppsättningar spridare
Dubbla spridarbryggor 1 st B230F samt 1 st B234
8 st Gröna S80r spridare
3" spjällhus.
Avgas
KL-racing extreme grenrör med T4 DUAL/TWIN entry
Holset HX40 med T4fläns
Extern wastegate (saknar en för tillfället)
80 mm downpipe
Motorstyrning
Hestec sput
Separata tändspolar
Kommar nog köra med 2 olika ladd å soppa styrningar.
Senast redigerat av Sevenfold (12 februari 2013)
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
JSH Konsult
329 Inlägg
30 november 2012
Börjat lite smått å förbereda med nya pacboxar fram å bak
Samt viktat kolvar å satt ihop dom med stakarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-5463ee2f7fd7644fff5932e64e7d827f_large.jpg
Stakar 149 mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-d9170d01daf045f5040ec5e442be2924_large.jpg
NPR lager banor
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-6a4dd34d228340ebe3a880606c5d7074_large.jpg
Nu e Botten ihop så gött som, slipat in kolvingar 0,45
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-48130c68c79501ded4ee11e5382d71d6_large.jpg
Senast redigerat av Sevenfold (4 januari 2013)
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
JSH Konsult
329 Inlägg
1 december 2012
Slänger in nåra bilder på sprutet
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-ae2fb6fcca75aecf022475a299fe1609_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-484acbacbf0f165db96f4551cab03ff8_large.jpg
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
270 Inlägg
1 december 2012
ser bra ut smile prem lagd!
JSH Konsult
329 Inlägg
2 december 2012
japp igår fixade jag litte igen,,
oljeretur tapp 18 mm inv
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-ff8d0f77f40b468d30776a1cefa058db.jpg
borrade hål för returen i 234 blocket, 15 mm hål på bild (ej klart)
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-80dee90cab006db9f06db7d52eaccc0a.jpg
nu börjar det hända lite grejjer
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-0a8bbc698a14a641b2ab8f3221671b9d.jpg
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
1 677 Inlägg
2 december 2012
Prem lagd! smile
JSH Konsult
329 Inlägg
2 december 2012
hittade denna info från www.turbobanditen.se
All trimning/modifiering görs på egen risk!!
OLJERETUREN ska helst vara minst 16-17mm invändigt på dom flesta aggregaten, och oljan ska lätt kunna rinna av utan tryck, och därför ska slangen bara gå rakt ner.
OLJETILLFÖRSEL slangen ska vara 4-6mm, med allt för grov slang så ökar trycket i turbon, och oljan hinner inte rinna av, vilket resulterar i att turbon börjar trycka ut olja genom tätningarna på både kompressor och turbin sidan. Så märker ni att det börjar ryka blått efter turboinstallation så bör ni se efter era oljeslangar!!
faan jag e ju INTE helt fel ute big_smile
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
JSH Konsult
329 Inlägg
2 december 2012
för er som vill veta så kommer mitt kompressionsförhållande förhoppningsvis hamna på 7-7,5:1 ungefär
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
13 Inlägg
2 december 2012
Prem lagd! smile hoppas man får se den vingla förbi nån gång wink
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
2 december 2012
Varför så korta stakar`?
...........Team T-Röd Racing.............
JSH Konsult
329 Inlägg
2 december 2012
det vart 146 mm stakar (tror dom heter så)
med götzerpackning å den setupen på 98 blyfri så går det ladda uppemot 1,6 utan probz
med skärrings packningen jag sneglat på, så kommer jag kunna köra långt över 1,6 utan att packningen går..
har inte tänkt att köra Etanol,, tycker det e lite (fusk) smile
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
2 december 2012
original e ju 152mm du kommer få jättetråkig motor utan laddtryck iom knappt nått komp
JSH Konsult
329 Inlägg
2 december 2012
oki trodde 149 va orginal?
men e dom 152 org, så e mina 149 isf. eftersom mina e 3 mm kortare pga att toppen e bearbetat 1,6 mm
big_smile
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
JSH Konsult
329 Inlägg
5 december 2012
Moroten då.. hmm ska byta grenrör
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-3c6a3843f26ea4b1a9f77fef1e3b231c.jpg
idag vart det 3" spjällhus och orginal 3" LMM
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-2e8092916f2266aa94d607f67efa84cb.jpg
sådär ja nu e kamremmen å alla rullar på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-1b23d8dd4debaa1d68bf52a758780768.jpg
grenröret ska provmonteras snart
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-d7eb08f99d9371e8d8d8e2af19a85cf1_large.jpg
sen har jag suktat på dessa 345 mm diskar fram å 4 kols ok fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-f8d4910c5bcbfa528f7f4a67d89cddab_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-40d4703fa7e54a32bb436a9289daad9b.jpg
måste svarva skivor lr byta te större Ok
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-71e485d5e3781682e69bf51e3c7a0447.jpg
Senast redigerat av Sevenfold (5 december 2012)
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
JSH Konsult
329 Inlägg
6 december 2012
å här e bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-a64ccbef4fa1bf1b966550ea57a113ae.jpg
rätt vättigt faktiskt,, men jävligt mycket jobb på den,'
gött då har jag nått att göra i vinter
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-b24c552ef7d4c827a047783fb2c7fc09.jpg
och så här såg den ut när den var nylackad 2003-2004
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-30183b62b81012b67bc14e2b4328f040.jpg
Senast redigerat av Sevenfold (6 december 2012)
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
JSH Konsult
329 Inlägg
8 december 2012
iväntan på att mina oljeslangar te turbon ska komma hem, så fick man styra med annat
så nu har jag kommit så långt att jag insett att det
blir en annan turbo, då flänsen ej stämmer
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-5047d56d79598a095e211b0a627886f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-627fe4cdff24618d701f7bfe45db4e2c.jpg
nu hamna dom nya tändstiften i,, det vart ngk platinum
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-baefd52c6c477077c260a0bb22390bbb_large.jpg
här e ett försök att göra en adapter av föregående ägare
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-05e131998269f23fe74b85f3eebe2ce3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-c9f6c6a55db03b7e9ba82f702cef4b73.jpg
Det vart lite reklam hemma med :smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149003/149003-6f1f901d0a4e119f6965614c5d43fde4.jpg
855 RWD
Passat 3B 18 zoll
159 Inlägg
13 december 2012
nice
270 Inlägg
13 december 2012
ser bra ut big_smile
