7901
Fel på bakljus, bromsljus och blinkers på 9-5.
280 Inlägg
3 december 2012
Jag fick upp felmedelanden om att bakljuset och bromsljuset på min Saab 9-5 Biopower 2006 var ur funktion. När jag öppnade vänster bakljus så var glaset i glödlampan trasigt, trådarna i lampan var av och det var en del vatten inne i plastkåpan. Jag tömde ur vattnet och bytte glödlampa. Nu fungerar bakljustet men när man trycker på bromsen så slocknar bakljustet istället för att bromsljuset tänds. Det gäller endast vänster bak resten fungerar som det ska. Felmedelandena kommer fortfarande upp så fort man bromsar. Jag märkte också att blinkersen i samma baklyckta slutat att fungera trots att även den glödlampan är ny.
Är det någon som har en aning om vad som är fel och hur jag kan åtgärda detta?
451 Inlägg
3 december 2012
Jord fel, antagligen rost och oxid på kontaktyter och lamphållare. gör rent!
Senast redigerat av JUSTer (3 december 2012)
Refined
1 770 Inlägg
3 december 2012
Jordfel som sagt. Bara att leta upp jordpunkterna och se till så allt ser rent/snyggt/helt ut!
Lycka till
280 Inlägg
3 december 2012
När ni säger det så var det faktiskt något vitt pulver i kontaktstycket. Jag gissar att det är oxid. Vet ni något bra sätt att göra rent det? Det är ju alldeles för trångt för att kunna slipa rent.
