8709
Den STORA Xenon & Led tråden
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
11 januari 2013
#2141
Eirike93 skrev:
C_A_T skrev:
Eirike93 skrev:
C_A_T skrev:
Förstår inte riktigt. Om jag drar dom mellan vindrutan och listen läcker det väl in sedan.
Hur blir det om man drar via b-stolpen och mellan dörrarna på utsidan och upp?
Menade såhär som Rocknob visade någon sida tillbaka smile
Läcker det inte in då mellan rutan och listen?
Nja, får du tryckt in den så den knappt sticker ut så är det ju lugnt, vet en som gjort det på första mod. V70, blev diskret och bra!smile
Det läcker ju dessutom inte in i bilen, det är ju bara prydnadslister!
Men kan det inte rinna med kabeln mellan rutan och karossen. Är det helt 100% vattentät??
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
26 706 Inlägg
11 januari 2013
#2142
Inte ens dörrlisterna är 100% vattentäta..
Biltokig ingenjör
1 159 Inlägg
11 januari 2013
#2143
Rutlisten sitter oftast bara med clips och är väl mest för att hindra att smuts letar sig ner till limmet och göra  åverkan. Limmet som används till rutorna är riktigt segt och ska vara helt vattentätt.
Erfarenheten är vad man brukar kalla sina misstag ;)
Projekttråd för E34:an: Länk
Projekttråd för 540:in: Länk
392 Inlägg
11 januari 2013
#2144
Limmet runt rutan är förhatligt vissa gngr pga "fästheten", 2komp.. Har skurit en del rutor då farsan jobbar me de smile men limmet klarar vatten så de lär ju inte rinna in i bilen iaf.
37 Inlägg
12 januari 2013
#2145
75W 4300k i "extra" helljusen på 940, bra ljus och ändå cleant i fronten, kommer också 55w bi-xenon så kommer nog bli bättre då också!
Lyser enkelt upp träden i kurvan längre fram 600-700m, kameran fick inte med det dock.
http://i50.tinypic.com/14j9umt.jpg
Har också stoppat xenon 15W i båda backlamporna vart dock inte riktigt nöjd då det tar runt 10s för att de ska bli starka, bromsljuset är nästan starkare tills dess.. Inte full styrka på bilden
http://i49.tinypic.com/2ptyl35.jpg
Senast redigerat av Woody92 (12 januari 2013)
2 428 Inlägg
12 januari 2013
#2146
Finns det någon här som kan rekommendera några riktigt trevliga xenon-kit till mina alpha 225or? Vill ha så mycket ljus som möjligt per krona smile
Senast redigerat av Nybergrobin (12 januari 2013)
26 706 Inlägg
12 januari 2013
#2147
Är väl tycke och smak i vad man själv finner är lagomt?
Ska det vara 35w? 55w? 75w? 100w?
2 428 Inlägg
12 januari 2013
#2148
Skrev aldrig att det skulle vara lagomt smile men 75w borde räcka tror jag
Biltokig ingenjör
1 159 Inlägg
12 januari 2013
#2149
Jag kör 55w speedstarter i mina Nbb smile tycker det är alldeles lagom. Inte för starkt och inte för svagt. Jag bytte upp mig från 35w till 55w den här säsongen.
GL77
12 januari 2013
#2150
Stoppa i 35w eller 55w speed starter i backljusen istället, 15w xenon kitten borde inte säljas eftersom de inte är så bra...
83 Inlägg
12 januari 2013
#2151
Har en fråga:
Räcker det med 1,5 mm2 kabel från relät till ballasterna,
eller behöver man grövre kabel??
Tack tack!!
414 Inlägg
12 januari 2013
#2152
Insett att jag har nbb 175 pencil och med xenon blir det mest en punkt ingen bra ljusbild med 2 pencil. Vad är skillnaden på reflektorn i nbb halogen fjärr och xenonfjärr. Det skiljer en hundring i pris men ser likadana ut. Någon som vet? Man ser skillnaden på pencil lamporna. Värt att satsa på original xenonreflektor?
189 Inlägg
12 januari 2013
#2153
Finns det något halogen-alternativ till d2s? Så jag slipper byta lyktor till varje besiktning sad
Old VW's never die, they just get more expensive!
Avstängd
1 418 Inlägg
12 januari 2013
#2154
du kommer bli hatad av mötande trafik om du sätter i 55watt bixenon
37 Inlägg
12 januari 2013
#2155
Även om jag ställer ner till samma höjd som med halogen?
Avstängd
1 418 Inlägg
12 januari 2013
#2156
japp 35watt ska det va
men du kan ju sätta 55watt i dimljusen och koppla dom på helljuset så får du mer ljus nära bilen smile
Senast redigerat av Johan85 (12 januari 2013)
2 624 Inlägg
12 januari 2013
#2157
55W xenon är som ~200W halogen. skulle du vilja ha det i ögonen när du möter en bil? wink
21 761 Inlägg
12 januari 2013
#2158
noniz skrev:
Har en fråga:
Tack tack!!
Hur lång kommer kabeln att vara och hur mycket ström drar ballasten vid uppstart?
1,5 mm2 kabel får ha upp till 15 A säkring och tar man tex 2 meter lång kabel så blir spänningafallet ca 0,36 V om det går 15 A genom kabeln. Ur teoretisk synpunkt är såna siffror inga problem, ballasten får tillräcklig spänning så länge som batteri och generator fungerar som de ska. smile
37 Inlägg
12 januari 2013
#2159
Ok, nä dimljusen ska jag ha som vanliga dimljus, då blir det 35w i dim och hel/halv smile
Avstängd
1 418 Inlägg
12 januari 2013
#2160
perfekt smile
