5798
Koppling av skärmar
Egenföretagare
2 496 Inlägg
10 oktober 2006
Hejsan, har ender en tid haft min 2st 7" skärmar i nackstöden på min bil, men det har fungerat sisodär, nu undrar jag hur ni som har skärmar kopplade har gjort?
Min skärmar flimrar när bilen är på, kan det bero på att dom är kopplade via en grenkontakt vid ciggurtaget? Oftast fungerar bara en skärm och får bra bild medans den andra får ngt man knappt kan kalla bild, beror det på att det är kopplat via en rca grening ? så att tex ut singnalen från bild källan är för svag ?
Kopplings schema
http://img83.imageshack.us/img83/4321/skrmaripodjk2.jpg
1 045 Inlägg
10 oktober 2006
du skriver inte vart du jordat,
men jag skulle dra en egen plus till skärmarna med säkring sen ordentlig jord,
prova sen att köra en skärm och gången funkar det då kan utsignalen vara lite svag,
men jag skulle koppla allt seriöst till att börja med.
draminbil.nu
1 382 Inlägg
10 oktober 2006
Om jag får gissa så går jorden tillbaka till cigg-kontakten..
Eftersom den inte är utritad och normalt går där i smile
275 Inlägg
10 oktober 2006
köp en bildförstärkare, de är inte så dyra...jag fick liknande problem när jag kopplade in tredje skärmen utan förstärkare...med den är det inga problem.
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
11 oktober 2006
Okej tack för alla svar! vart köppte du din och vad ligger dom på ?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
11 oktober 2006
Tack så mkt! ser att du har endel grejeer därifrån, eller du kanske rentav äger firman tongue ? ifall mkt häftig bil smile
