6962
Elfel volvo 740 halvljus
147 Inlägg
5 december 2012
Tjenare, har fått ett konstigt elfel på min 740 när jag har ljusställaren på läge noll med automatiskt halvljus så lyser bara höger halvljus men ljustutan funkar på båda sidorna. När jag har ljusställaren på läge 3 så funkar båda halvljusen och helljusen som dem ska. Är egentligen inget jättejobbigt fel går ju leva med det men. Skulle gärna vilja få det fixat. Tips på vad det kan vara. Skulle det vara jord så borde väl inte halvljuset funka alls?
Senast redigerat av rp_92 (5 december 2012)
26 Inlägg
6 december 2012
Kan det inte vara jord ute vid lampan som inte sitter som den ska? fram med multimetern och kolla om det kommer  ström fram till lampan!
147 Inlägg
14 december 2012
Glömt säga vad det var för fel. Tappade ström till vänster framblinkers inte så lång efter, så sprayade lite wd40 på jordkontakten och kabeljuckade lite sen funkade både halvljus och blinkers igen.
