6896
Spacerfråga, Olika fälgbredd och olika et. Kan någon hjälpa med uträkning?
4 670 Inlägg
8 december 2012
Tja, Tänkte kolla om någon är duktig på att räkna ut hur stora spacers jag behöver för att få fälgarna att hamna på et33 som det är original på min 9000
Org fälg 6,5 Tum breda 16" et33
Nya fälgar 8,5 Tum breda 19" et40
Jag kom fram till 18mm kan detta stämma eller har jag räknat helt fel?
Senast redigerat av mickius (8 december 2012)
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
8 december 2012
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
StaticVikings
118 Inlägg
8 december 2012
ET måttet är i millimeter,, få ET33 behöver du 7mm spacers vilket är ganska smått, minsta e väl typ feltema spacers på 5mm, manton har väl 10mm som minst och då landar du på ET30
och varför ska du ha just ET33 ?
Senast redigerat av Banz- (8 december 2012)
crank it up a bit! // Banz-
Saab Freak
292 Inlägg
8 december 2012
H&R har 5mm smile
BETYDLIGT bättre än feltemas spacers skit wink
Mvh:Andreas
BMW entusiast
579 Inlägg
8 december 2012
Ganska lätt, för att sänka inpressningen från 40 till 33mm behövs 7mm spacers, då kommer du få et 33 som du hade innan.
Däremot är dom nya fälgarna 50mm bredare än dom gamla och kommer hamna 18mm längre ut än vad dina 16" gjorde ändå. Varför måste fälgarna hamna på just et33? Tar dom i fjäderbenen eller något annars?
Köper du 18mm spacers kommer du hamna på et22 med dom nya fälgarna och inte et33..
4 670 Inlägg
8 december 2012
Et33 är original på saab 9000 så tänkte utgå ifrån det o sen se om detta blir bästa lösningen för 19" Vill få så lite skärmskrap som möjligt. Vet i fan hur jag fick fram 18mm skyller på tidig morgon och precis kört bil i 6 timmar big_smile
Men tack alla då får det bli o testa 7-10mm spacers där omkring först o se vilket som blir bäst i slutändan!
StaticVikings
118 Inlägg
8 december 2012
kommer garanterat "tucka" utan problem
