12187
2x4ohm DVC kopplad till 2 ohm
1 Inlägg
8 december 2012
Tja
Håller på att koppla in min bas i bilen och undrar lite hur jag ska koppla från slutsteg till bas. då den har DVC på 4 ohm så har jag fått för mig att man måste parallell koppla, men basen har bara 2 kopplings "punker" på utsidan, måste jag gå in i lådan för att koppla ihop talspolarna eller hur sitter dom orginal?
En annan grej också, mitt mono slutsteg verkar ha 2+ och 2- ska jag bara använda en av dom elr?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
9 december 2012
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/1_4ohmDVC_2ohm.png
Så ska kablarna sitta för att få 2 ohm, Om den är kopplad så eller inte är svårt att veta då du inte skriver vad det är för saker du har.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
