12149
Ny bilstereo är död
29 Inlägg
8 december 2012
Tjena. köpte en ny bilstereo igår och kopplade in den. det är en pioneer DEH-2500ui. en billig (750kr). efter att ha kopplat in den var den stendöd! jag prövade att skifta röd och gul kabel också som de står i instruktionsboken att man kan behöva göra. fortfarande död! stereon innan fungerade. jag hade glömt att koppla bort batteriet innan jag monterade stereon. prövade att koppla bort batteriet och göra om skiten men inget hände.
märkte att en säkring hade gått och bytte den men stereon forsätter vara död.
Åker och köper testmejslar och kollar så de kommer ström i kablarna. Den enda kabeln det kommer ström från är den gula. Är det som de ska vara med de?? har bytt stereo förut utan problem i en 740. om de är relevant är bilen en mazda 323f som jag nu försöker koppla in stereo i. Någon som har nån aning om vad som kan vara fel eller kan ny stereon vara åt helvete?
SNÄLLA HJÄLP MIG! roll
177 Inlägg
8 december 2012
kolla så du har ström i o jord o att allt är som de ska, har bytt många stereos, steg o allt möjligt o har aldrig kopplat ur batteriet o de ha hållt!
29 Inlägg
8 december 2012
Har som sagt ström i den gula kabeln. och jordkabeln sitter där den ska.
har också aldrig kopplat ur batteriet tidigare när jag bytt stereo i bil, har bara varit att plugga in och slå på den
29 Inlägg
8 december 2012
gamla stereon som satt i verkar inte heller vilja fungera nu. men den går att starta iaf. den nya är helt död.
29 Inlägg
8 december 2012
Hittade förhoppningsvis felet. Var en 1amperes glassäkring långt in på en kabel som hade gått. blir till att köpa en ny sån på måndag
