20696
Hjälp med billjud
5 Inlägg
10 december 2012
Hej. Skulle behöva lite hjälp med mitt ljud. Det jag har är dls ultimate a4 slutsteg, dls r6a framsystem och dls 6"9 som ska sitta i hatthyllan. Alla sladdar är kopplade och klara men har ingen koll direkt på hur man ställer in allt med slusteget så därför behöver jag lite tips. Tack på förhand .
5 Inlägg
10 december 2012
Och går det att driva allt med detta slutsteg ?
21 761 Inlägg
10 december 2012
Ja, alla högtalare kan drivas av det steget. Jag förutsätter att du har kopplat främre högtalare på "front speakers" och bakre på "rear speakers", då kan en grundinställning av stegets kontroller kan vara:
Front speakers:
LP-filter (IN/OUT): Välj "OUT"
HP-filter (IN/OUT): Välj "IN"
HP-filter (3X/1X): Välj "1X"
HP-filter (20/100/200): Vrid till "klockan kvart i"
Rear speakers:
HP-filter (20/100/200): Låt den vara på "20" eller aningen ovanför till att börja med
När det gäller "LEVEL" så är det lämpligt att ställa in främre och bakre högtalarpar individuellt. Innan du slår på stereon så vrider du båda "LEVEL" helt till vänster (7.0V), sedan slår du på stereon och vrider upp stereons volymkontroll till ca 70-75% av max.
Spela den musik som du brukar lyssna på och ställ in stereons faderkontroll så att enbart bakre högtalarna hörs. Nu vrider du långsamt upp stegets "LEVEL" på "rear speakers" tills ljudet precis börjar låta litegrann illa, vrid då tillbaka litegrann tills judet låter bra igen. Nu är bakre högtalare grundinställda.
Ställ in stereons faderkontroll så att enbart främre högtalarna hörs och gör om samma procedur med att vrida upp "LEVEL" på "front speakers" tills ljudet låter illa och sedan vrida tillbaka litegrann, då är främre högtalarna också grundinställda.
I detta läge kan du spela med alla högtalare och lyssna om de matchar varandra ljudnivåmässigt. Kolla också om någon av högtalarna verkar vilja slå i botten ganska lätt, i så fall kan du behöva höja "HP-filter (20/100/200)" litegrann för att dämpa bort de allra lägsta frekvenserna lite mer. smile
Senast redigerat av Drönirettab (10 december 2012)
5 Inlägg
10 december 2012
Tack så mycket. Blir att testa imorgon och se hur jag klarar det:)
5 Inlägg
19 december 2012
Haft lite övriga problem med bilen som har satt stopp . Hoppas kunna få igång det till helgen:)
