7371
Skärmblinkers ur funktion 745:a
69 Inlägg
12 december 2012
Tjena, har fått köpa mig en 745:a -88 av en kompis. har märkt att vänster skärmblinkers inte funkar, alla andra funkar. har mätt med multimeter och det är ingen spänning alls där heller när man blinkar. nån som har nå tips på vad jag ska kolla? smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
12 december 2012
gå till själva källan, byta kablen. Kan va bökigt men sen är den lagad ju wink
DVS om du nu har spänning från sj kopplingdonet
477 Inlägg
12 december 2012
provat att byta lampan bara för o testa?
tänkte att din multimeter kanske inte hinner med att mäta på en blinkers! multimetrar brukar vara rätt sega innan något värde visas. lättare att testa med en testlampa eller diod i detta fall tror jag
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
69 Inlägg
12 december 2012
Har inte testat med nån annan lampa, men jag mätte på andra sidan och där gick det och mäta med multimetern, går dom kablarna till blinkersen fram? är det nån som vet?
Senast redigerat av Datafjanten (12 december 2012)
1 213 Inlägg
14 december 2012
Kablarna går in i bilen bakom kickpanelen, sitter en skarvkontakt där sen går kablarna vidare till relät & jordning.
Princess of the road.
69 Inlägg
16 december 2012
Okej, får kolla på det nån dag då ^^
