20866
E39 bas - elementval, tätning, förankring osv.
8 Inlägg
14 december 2012
Jag har noll koll på billjud och basbyggen så jag vänder mig till er.
Huvudenheten kommer att vara en Dynavin DVN-E39A:
http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e39a.php
Tror jag nöjer mig med de befintliga kupéhögtalarna tillsvidare men vill ha en rapp och snärtig bas.
Vad jag förstått verkar en 10", sluten låda som spelar genom skidluckan ett bra alternativ.
Nu är bara frågan vilket element ska jag välja? Hur ska lådan tätas mot ryggstödet? Behöver man förankra lådan i golvet?
Som sagt, jag har noll koll på hur de fungerar så hjälp uppskattas!
Senast redigerat av croowley (14 december 2012)
DLS
1 147 Inlägg
14 december 2012
Tjena.
Här står lite matnyttigt som du har nytta av :
http://dls.se/econtent/files/332/bra_bas_i_bilen.pdf
8 Inlägg
14 december 2012
huntelaar skrev:
Tjena.
Tack men det mesta där har jag koll på, är ganska high på akustik och högtalare i hemmiljö men det är just bygget och komponenter jag inte har nån koll på.
250 Inlägg
14 december 2012
Jag undrar också över förankringen! Hur viktigt är det att framsidan av lådan är tät mot skidluckan, mao. att det är tätt mellan kupé och bagageutrymme? Basen ska alltså inte lira open air, då hade det varit lite viktigare...
Någon som har något tips på hur man kan få lådans framsida tät mot kupén?
Orkar inte gå ut och mäta nu, men jag har för mig att skidlucksöppningen är mindre än 10 tum. Så en 8-tummare är nog att föredra.
DLS
1 147 Inlägg
14 december 2012
Står ju i länken...
Bygg en bandpasslåda, bygg igen skidluckan, såga hål för porten, problem solved.
250 Inlägg
14 december 2012
Står ju i länken...
Jag kan tyvärr inte läsa hur man förankrar lådan mot skidluckan, heller inte hur viktigt det är att lådans (sluten) framsida är tät mot kupén. Var, mer exakt, på sidan står det?
DLS
1 147 Inlägg
14 december 2012
Att få en sluten låda i bagaget att bli tätt mot kupen är svårt. Jag har sett någon lösning men då måste man bygga lådan rätt krångligt.
De jag kommer göra för att förankra lådan är att göra en kopia av golvet i bagaget fast i spån istället, så kan man skruva fast lådan med vinkeljärn eller liknande. Viktigt att de står kvar vid ev krock.
8 Inlägg
14 december 2012
Min låda kommer bli en sluten låda med ett 10" element. Elementet kommer inte att vara direkt i luckan utan några centimeter ifrån så det får plats. frågan är bara hur pass tätt det måste vara.
Om lådan står dikt mot ryggstödet spelar det väl ingen roll vid krock, eller? Jag undrar mest om den står kvar med t.ex en gummimatta under?
DLS
1 147 Inlägg
14 december 2012
Slutsteget då? Ska det ligga löst med?
Här står lite matnyttigt med:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=215379
smile
Senast redigerat av huntelaar (14 december 2012)
8 Inlägg
14 december 2012
Kanske går att fästa i lådan, jag vet inte? Vill ju helst slippa skruva i bilen.
DLS
1 147 Inlägg
14 december 2012
Jag vill inte heller skruva i bilen, därav gör jag ett nytt golv av spån. Gjorde de i min förra bil för att fästa saker och ting i. Blir dessutom snyggare om man kan höja upp de några cm och ha kablar och sånt under.
5 175 Inlägg
14 december 2012
när ja byggde i mercan så ville jag ha in så mycket ljud som mäjligt i kupen så byggde en vanlig sluten låda í raka vinklar. sedan byggde jag en baffel mot plåten vid baksäten som passade runt basen. som skruvades i lådan. sedan byggde jag ett gilv i spånskiva som lådan skruvades i så den stog stadigt. men ja skruvade även fast baffeln i plåten med 4st 5mm skruvar och med tätningslist i mella. jag byggde baffeln lika stor som skidluckan då jag inte ville riskera att ljudet skulle störas av kanterna som annars hade blivit om baffeln bore större än hålet i skidluckan.
5 852 Inlägg
15 december 2012
Vad har du tänkt driva med för slutsteg?
8 Inlägg
15 december 2012
Det vet jag inte heller. är öppen för förslag.
5 852 Inlägg
15 december 2012
Mitt råd är Hertz HE1D och sen Hertz ES250D då har du en väldigt vettig kombination.
