7096
Vindrutetorkare pajj? Renault 5
204 Inlägg
14 december 2012
Idag när jag skulle kliva ut ur bilen råkade jag trycka igång vindrutetorkarna med knäet. Dessa var självklart fastfrusna, motorn gick igång och flyttade ena torkaren för långt ner så den hamnade på motorhuven. När jag sen försökte starta dem igen så gick det inte.
Det jag har testat är att kolla volten inne vid själv spaken, de enda utslag jag fick var på 0,01v på 2 eller 3 ställen. Jag har även kollat volten in till själva motorn, där får jag 12v konstant på röd kabel. Får ingen annan volt i de resterande kablarna när jag ändrar läge på spaken inne i bilen.
Motorn har jag provkört ifrån batteriet och den fungerar! Jag har även försökt rengöra inuti spaken, där såg det ut som det hade varit en oxidation (?) var alldeles vitt på en utav stiften.
Vad kan felet vara? Kan det vara spaken till torkarna som gått sönder när mitt knä motvilligt knäppte igång dem? Eller är det något kabelbrott?
Kanske det kan vara något relä?
Första bilen jag har och första gången jag tacklas med det här problemet.
Tacksam för svar!
Mvh Andreas!
Pim_Pim
14 december 2012
Kollat säkringen ?
204 Inlägg
14 december 2012
Pim_Pim skrev:
Kollat säkringen ?
Ja det var det första jag kollade. Kanske dumt att inte skriva det smile
