12180
Göra ny baslåda till färdigköpt bashögtalare?
250 Inlägg
16 december 2012
Jag har en bashögtalare av mindre känt märke. Jag tänkte ta elementet från denna och bygga en ny baslåda, som ska passa bilen bättre.
Bashögtalaren är av ett okänt märke, och parametrar för den finns inte. Min tanke är då att mäta portens diameter, portrörets längd och lådans volym för att kunna göra en passande låda.
Lite funderingar:
Går det, med de förutsättningar jag har (inga parametrar), att räkna ut hur stor en sluten låda till mitt element ska vara, eller måste jag köra på en portad låda, med samma portdiameter?
Nu sitter porten inte på samma sida som elementet. Är det lugnt att placera porten på samma sida som elementet? Något minsta avstånd mellan element och port?
Finns det något generellt förhållande mellan portlängd och portdiameter, dvs. om man vet portlängd och portdiameter, kan man då ändra dessa två och få samma resultat? Exempelvis: Porten är 10cm i diameter och 10cm lång. Jag vill bara ha ett hål (inget rör, bara 19mm MDF-skiva) i lådan. Hur stor ska diametern då vara?
