7042
Ingen Innerbelysning när dörr öppnas.
56 Inlägg
16 december 2012
Jag har en Mazda 626 årsmodell 2001.
Jag hade en diod spollampa förut å då sluta innerbelysningen att lysa när man öppnade dörr. Byte tbx till en vanlig lampa men det fungerar fortfarande inte. Någon som har något förslag på vad det kan vara för fel.
5 175 Inlägg
16 december 2012
provat att slagit och på tändningen ett par gånger? eller tänt och släckt lampan? känns som att du har någon form av övervakning på lampan så strömmen slås av om lampan är "trasig" OM säkringen är hel. prova som sakt å slå av och på tändningen med knappen till lampan i olika lägen öppna å stängda dörrar osv.
1 311 Inlägg
16 december 2012
Mät ifall det kommer ström är ju en enkel början smile
Annars brukar brytarna vid dörrarna kunna börja strula på gamla 740, vet inte hur det är konstrurat på en 626a dock
56 Inlägg
16 december 2012
Det hände i somras. Måste man göra det där med tändningen i alla fall då?
56 Inlägg
16 december 2012
Mäter man det vid kontakten då eller?
1 311 Inlägg
16 december 2012
Du mäter i lampsockeln
56 Inlägg
16 december 2012
Lampan fungerar i konstant läge å även kartläsar lamporna fungerar.
5 175 Inlägg
16 december 2012
aha trodde det hände nyss typ. då har du nog hunnit slagit på och av tändningen ett antal gånger. så skulle ja börja med å kolla så du har ström osv.
56 Inlägg
16 december 2012
Okey.
56 Inlägg
16 december 2012
Någon som vet om den e avsäkrad å om det ligger konstant ström på?
56 Inlägg
16 december 2012
Jag har en liten fundering. Det e ju 2kablar som ansluts till takbelysningen e det en plus å en minus eller e det 2 plus. Får nämligen bara ström i den ena.
6 041 Inlägg
16 december 2012
Det burkar vara en plus och en minus då lamphållaren oftast inte är skruvad direkt i plåten.
Senast redigerat av simlar (16 december 2012)
56 Inlägg
16 december 2012
men när jag lossar armaturen så släcks den. Därav min fråga.
21 761 Inlägg
16 december 2012
Om dörrkontakterna ger plusspänning så är det möjligt att båda kablarna ger plus, den ena är då konstantplus och den andra är plus från dörrkontakterna. Oftast är det väl minus från dörrarna, men kanske vissa bilar har plusmatning. Med multimeter kan du kolla vilken polaritet det är på den kabel som ger spänning hela tiden. smile
2 Inlägg
16 december 2012
Dörrkontakterna jordar.........Styr en CPU som i sin tur tänder lampan genon att jorda den röda kabelen uppe i lamp-panelen........ Prova med att ta bort minuskablen på batt ( s.ka. "norsk resett" )
Senast redigerat av rafraf48 (17 december 2012)
56 Inlägg
18 december 2012
Okey. Var inne på något sådant jag oxå.
56 Inlägg
21 december 2012
Har nyss gjort det där med minuspolen men fungerar fortfarande ej. Ingen som har ett elschema över Mazda 626 2001?
plankan
21 december 2012
Det sitter inget tidrelä på innerbelysningen som kanske inte fungerar ?
56 Inlägg
21 december 2012
Vet ej. Har försökt att goggla på reläförteckningen. Men ej hittat någon sådan lista
plankan
21 december 2012
Testat dra en runda på biblioteket och låna en verkstadshandbok -
dom har fler än man tror smile
