7224
Saab 9-5 kylningsfråga
Bilälskare
283 Inlägg
16 december 2012
Hej har en liten undran-..
när jag kör emd mig saab 9-5 -99 modell. så tar de lång tid för tempmätaren att gå upp till rätt nivå. för de räcker med ca kanske  5 min körning så e ju tmpmätaren långt uppe, men i min så tar det lång tid, kan köra ca 1 mil så har tempmätaren ej gått upp helt som den ska, har kanske en 5-8mm kvar att gå upp för att ligga rätt.
men kör jag en runda i stan så går mätaren upp på rätt nivå..
vad e felet?
termostaten och tempgivarfen är nyligen bytade ( ca 1-2 månader sedan)
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
2 712 Inlägg
16 december 2012
Jo jag undrar med detta!
Min är samma sak.. kör jag till bussen nån gång som är 8 km.. och även om jag trycker på gasen och de är flera start och stopp så går den inte upp helt i temperatur :s
2 712 Inlägg
16 december 2012
Jo det tänkte jag med.. men vår V70 blir varm på ca 4-5 km sen är den uppe i lagom temp ?
10 Inlägg
16 december 2012
ja vad kan jag säga.... VOLVO ÄGER!!!!
1 327 Inlägg
16 december 2012
Tar längre vid kallt väder att få upp motortempen, men det kan ju även vara fel på den nya termostaten.
Blir det samma sak om du har motorvärmaren ikopplad innan du åker?
Bilälskare
283 Inlägg
16 december 2012
dem andra saabarna där hemma går upp snabbt i temp!
Bilälskare
283 Inlägg
16 december 2012
har ingen motorvärmare?
Pim_Pim
16 december 2012
Inte så att Saab sjukan från 9000 har följt me ?
Vet att mätaren i min gamla 9000 aldrig la sig på mitten utan låg lite försiktigt under, och det var/är tydligen vanligt.
Bilälskare
283 Inlägg
16 december 2012
nej den gick sanbbt upp i temp innan, men så gick termostaten isönder så bytade jag den och tempgivaren samtidigt
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 december 2012
det är skillnad på termostat och termostat, sen kan du kanske missat gummi packningen, så det läcker osv, menkomens termostater är riktigt piss!
28 Inlägg
16 december 2012
Denna tråden blir intressant att följa då min saab 9-5 gör samma sak, termostaten är bytt av förra ägaren för ca ett år sedan.
Bilälskare
283 Inlägg
16 december 2012
packningaen sitter där jo..
Bilälskare
283 Inlägg
16 december 2012
vrf är mekonomens termostater skräp?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 december 2012
Det är ofta fel på dom, håller ingen bra kvalité helt enkelt, testade 2 från dom, en från biltema, sen köpte jag orginal från speedparts, då funkade tempen som den skulle...
Bilälskare
283 Inlägg
16 december 2012
okej, får väll kanske köpa en från saab original eller speedparts, men e fan trött på att byta den juu
2 712 Inlägg
16 december 2012
Men jag har bara en liten fråga... eftersom min när de va 10-15 + ute blev rätt "snabbt" varm.. men nu när det är kallt ute tar de lite längre tid...
Kan de med termostaten även ha att göra med att min värme inne i bilen gör mig galen ?
Blir jätte varmt så den värmer upp riktigt.. sköönt!
sen börja den kyla lite ?
Neerd
1 596 Inlägg
16 december 2012
jag bytte termostat o det funkar fint! hade samma problem! DOCK HÖLL JAG PÅ ATT MISSA DET LILLA LUFTHÅLET SOM MÅSTE VARA UPPÅT!
efter bytet gick den snabbt upp i temp:)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Bilälskare
283 Inlägg
16 december 2012
vilket lufthål??
Neerd
1 596 Inlägg
16 december 2012
vilket lufthål??
sitter ett liiitet "lufthål" på termostaten:) som ska vara vänt uppåt
Senast redigerat av alex_side (16 december 2012)
