13248
240 turbo motorbygge och allmänt fix
Tanken är kring 300 hästar och en rolig bil :)
6 395 Visningar
Uppdaterades senast 5 januari 2013
5 Inlägg
21 december 2012
Köpte mig en 240 turbo igår med b230 turbo motor så tänkte ta och fixa upp den lite. Har en massa andra projekt så det kan gå lite segt mellan uppdateringarna.
Blocket rensat så man kan börja slipa
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-84278bd03dcda0e33539138238eea3ed.jpg
KOlvar och stakar ute, sitter m beteckningar på stakarna men minns jag rätt eller fel om det bara handlade nånting om vikten på stakarna?
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-e056af50b2e8948b2ef7e5ce79aaa50e.jpg
Lite grejor som ska iväg på polering hos en bekant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-b4d273836cefcd6dee6cb198136417a0.jpg
Inhandlade även en v-kam, funkar det bra med turbo eller är a-kammen bättre då?
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-20c7530553f9374a8e2631bf2db8584c.jpg
köpte också på mig laddtrycksstyrning, btr och nya spridare,
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-4b995f5376319bc649400b6ea624b06a.jpg
YEAH!!!
559 Inlägg
21 december 2012
de där stakarna duger bara till återvinning, h-profil nästa?
har åxå undrat vilken som lämpar sig bäst mellan A och V kam, har testat V innan i min 760 turbo, gott vrid på mellanregister
V o L v o
5 Inlägg
22 december 2012
Har fått tag på 2 st b21 block, ett et block och ett vanligt så ska kika på dem någon dag och är dem i någorlunda skick så blir det att köpa dem så man har hållbarare stakar och vev men annars blir det h-profilare smile
Nya kopplingen fårse hur länge den håller men hittade den i garaget så
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-acea9b83802ba13e0e04496b4eb6fc2e.jpg
Inhandlade en 3" LMM och en elfäkt
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-3fbd677a7cf1e32a458b314c9b505b99.jpg
5 Inlägg
22 december 2012
spridarna jag inhandlade var volvo vit spridare
375cc/min @ 3 bar (43.5 psi). Bosch / Volvo vita 375cc vid 3 bar (36lb) spridare
Högohm 12ohm
292 Inlägg
23 december 2012
Kan bli kul att följa smile
Grand lux, rondellernas okrönte kung
Följ mitt turbo-sleeper bygge http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=265736 :)
5 Inlägg
23 december 2012
Det hoppas jag, ska bara hämta ett stadigare block så kommer det uppdateringar när den börjar byggas ihop. har även inhandlat 5st 530 toppar så nu så småningom ska det börjas med portning.
Tanken på motorreceptet är följande
*lgspeed stakar
*volvo vit spridare
*MS sprut
*t3 m27 gil5 turbo
*Portad 530 topp med v-kam samt andra fjädrar
*3" lufmasse och avgas
*Plenum insug med hemmatillverkad fuelrail
Det är väll tankarna än så länge men lär hända mycket mer.
Karossmässigt blir det till början:
*Dubbla krängare, kortade fjäderben och hårdare dämpare. NY lack och en massa små gorm.
170 Inlägg
23 december 2012
ser bra ut smile
5 Inlägg
5 januari 2013
Nu har det hänt lite grejer med motorbygget, inhandlade ett b234 block som jag väljer att bygga på nu.
Nya blocket hemma.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-bbfee49302a194aca96570670ae4328f.jpg
Började med att riva allt så veven och kolvarna togs ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-dfd00a4c725db3dd0b9affbc6236935d.jpg
man kan ju tro att det byggs en v8 big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-054ccba009aad4cd261bd3886f75e51a.jpg
Pluggar hålen till balansaxlarna, gängade in m12 sedan blir det m12 buld med gängtätning och oringstätning längst ut mot bulten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-b5a503bcecffd3ca48213b328bee2e7e.jpg
Sedan slipades blocket och rengjordes.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-43fe36ac5007a60c6e2afa3bd57b7f01.jpg
Sen på med lite lack bara några lager till så blir det fint.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-3676f0ebd2fe74fc659a8229dd686c79.jpg
Sedan undrar jag vad alla dessa hålen är till för, sen om ni har en bra lösning med vevhusventilationen så dela gärna med er med tips.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187774/187774-564738ad35e959b5659ce74504e3a759.jpg
HUR MÅNGA HÄSTAR HÅLLER ORGINAL STAKAR FÖR? Hur mycket klarar kolvarna?
Hoppas det är lite intressant iaf.
