6767
Byta till blåa dioder i mätarhuset osv.
2 Inlägg
25 december 2012
har en Volvo S70 -98 som behöver lite kärlek.
en del gröna dioder är trasiga/brända i mätarhuset och värmereglagen.
så tänkte byt ut dem mot fräscha, blåa dioder istället.
Någon som har något tips hur man får bort "kåpan" över hela inredningen i fram.
Sen även om någon har tips/erfarenhet om vart man kan köpa bra dioder?
tacksam för svar !
/ Kim
235 Inlägg
25 december 2012
Överdelen på din instrumentpanel får du loss genom att :
Plocka bort dina ventilationspaneler.. använd liten skruvmejsel och lirka ut..innanför där sitter det skruvar (torx) som du ska släppa
Utsidorna mot dörrarna sitter det (på en del iallafall) täckbrickor och under där sitter det mer torx
Vid hastighetsmätaren sitter torx (känn med handen under "kepsen")
Innanför handskfacksluckan sitter det 3 eller 4 torx med.
Sen ska den vara lös....
Knäpp loss hastighetsmätaren och knäpp loss kontakterna som sitter bakom
Diodlamporna kan du säkert hitta i dom flesta stylingbutikerna på nätet
scstyling
streetpreformance
os.v
Best of luck! :-)
Allt går
Utom går utom små barn och tennsoldater
Det är lättare att prata än att få något sagt.
735 Inlägg
25 december 2012
Det sitter skruv även under högtalargallrena. Gallrena lyfts upp i bakkant först när dom skall lossas.
Har bilen dessutom airbag på passagerarsidan måste även den lossas. Den sitter med tre muttrat (10mm) som man kommer åt efter att ha tagit ur handskfacksinsatsen (som sitter med ett gäng torx). Även kontakten till airbagen måste kopplas isär så tänk på att lossa minuskabeln från batteriet innan arbetet påbörjas.
