8534
Led parkeringslampor, varningssystemet larmar
9 Inlägg
12 oktober 2006
Hej på er, jag var på mekonomen och köpte parkeringslampor (led) som skulle lysa mer som xenon och de gjorde dom ju.
Men mitt problem är att bilen säger att lampan är trasig, någon vet vad det beror på?
MVH
yabba
MVH
yabba
47 Inlägg
12 oktober 2006
Vissa av dessa varningssystem tror att glödlampan är trasig eftersom diodlampan använder så lite ström. Detta går att koppla förbi på en del av dessa bilar, och behövs i stort sett inte eftersom diodlampan ”inte går sönder”.
För att diodlampan skall fungera i blinklyktor krävs att bilen är utrustad med elektroniskt blinkers relä. Om bilen inte har dett krävs effektmotstånd Eff21 för att blinkersen inte skall "blinka snabbt".
Diodlampan är polaritetsberonede vilket innebär att den endast fungerar med + på ena polen och - på den andra. Växlar man dessa fungerar lampan inte.
9 Inlägg
12 oktober 2006
Ok tack för de snabba svaret, men frågan är om det går att koppla ur på min.
Får åka in på motorcentrum och kolla det isf, för mest troligt inget man kan göra själv.
MVH
yabba
AD
41 Inlägg
12 oktober 2006
Tjen, jag har bytt till LED i parkeringsljusen, samma problematik. Om man bara sätter i dom får dom ingen ström, behöver sätta dit ett motstånd, det beställer du här, en till varje sida;
http://www.diodhuset.se/asp/item_list.a … motst%E5nd
du behöver alltså: Eff05
det tog mig ca: 30 min att montera. Clip-on kopplingar till sladdarna. Det största problemet var att komma år lamp-#*+#¤.
Lycka till //
Senast redigerat av Playmo (12 oktober 2006)
9 Inlägg
12 oktober 2006
Ok, tack för de utförliga svaret. Jag får köpa en sån och försöka mickla dit då.  smile
MVH
yabba
MVH
yabba
9 Inlägg
12 oktober 2006
En fråga bara som jag glömde, om jag nu monterar en sån där Eff05, kan jag ändå köra i en "vanlig" parkeringslampa sen eller måste jag då koppla bort motståndet?
MVH
Niklas
MVH
yabba
Miklen
12 oktober 2006
du ska nog koppla bort motståndet..
Fotograf
966 Inlägg
12 oktober 2006
Parallelkoppla vanliga P-lamporna med LED-lamporna.. så fick jag göra!
micketuncer PHOTOGRAPHY
www.micketuncer.se
AD
41 Inlägg
12 oktober 2006
MVH
Niklas
Jag har också funderat på det, jag antar att den vanliga kommer att få för lite ström.
Men då sladdarna är "clippade" bör det bara vara att koppla loss.
Evighetsprojektist
216 Inlägg
26 mars 2007
Lycka till //
55kr för ett motstånd låter väl mycket enligt mig.
Jag har precis kopplat i LEdbaklysen där posljus, bromsljus, blinkers är led så detta skulle alltså betyda att jag behöver sammanlagt 6 st effektmotstånd.
Alltså 330kr för några motstånd...tycker man måste kunna göra dessa själv från tex elfa.
Så vet någon hur jag mäter vilket motstånd jag behöver?
All information är välkommen om detta.
