11655
Baslåda till audikombi, beräkna volym,spolresistans och köpråd
4 554 Inlägg
26 december 2012
Efter 1 år med bil utan bas är de inte kul längre.
Med hägrande mellandagsrea och sug efter bas kan jag inte hålla mig längre, tyvärr har tappat  mycket kunskap när jag inte längre ägnar mig åt billjud som jag gjorde förr så nu behöver jag lite hjälp av er som kan wink
Som sagt är bilen en Audi a4 b7 kombimodellen kommer använda mig av befintlig HU, så lågnivånsignalen får anses svag.
Lådan blir bak i bagaget, sluten eller med port är inte bestämt avgörs efter era rekomendationer.
Steg och bas är på förslag nedan men anser ni det finns mer prisvärda tas förslagen gärna emot
(är inte helt låst ekonomiskt eller märke utan andra förslag tas emot inom rimliga gränser):
Ampire MB1000.1
Pris: 1397kr
spec:
Power 1x 450 watts RMS @ 4Ohms
Power 1x 710 watts RMS @ 2Ohms
Power 1x 1000 watts RMS. @ 1Ohms
Ampire BOLD122
Pris: 1197kr
Spec:
Fs / Hz    38,89
VAS / L    17,7
Qts    0,383
Qes    0,418
Qms    4,557
Re / Ohm    1,9 + 1,9
Z / Ohm    2 + 2
SPL / dB    85,8
Mmd / gr.    278,8
Xmax / mm    16
Sd / cm²    460,0
Vd / cm³    736,0
D / mm    242,0
Pe / Watt    1000 / 2000
Så om ni som jag tycker att de funkar ihop behöver jag hjälp med lådvolym vilken resistans på spolen man bör köra på? hade kunnat tänka mig köra på 1 ohm men är de hållbart i längden?
Musik ja lyssnar på är allt men tjejen lyssnar gärna på 90tals dance så väl ta hänsyn till de med wink
Säg va ni tycker så diskuterar vi wink
5 852 Inlägg
26 december 2012
Ska ni ha original stereo som huvudenhehet? Vad är du ute efter för typ av ljud?
4 554 Inlägg
26 december 2012
huvudenheten blir kvar tills vidare, kan hända att jag byter ut den i framtiden då jag saknar tidskomp.
Är inte ute efter enorm bas vid bottenfrekvens utan hellre att den hänger med i basregistret (får ta viss hänsyn till tjejens musikvanor) , förväntar mig givetvis inte att den ska prestera så rutorna hoppar ur över 80-120hz.
Enda jag egenkligen har som referens är mitt gamla ljudbygge i golfen och där hade jag type r 10" i 1ohm med ampire 2000.1 steg.
Är medveten om att jag inte kommer uppnå samma resultat i denna bilen.
5 852 Inlägg
26 december 2012
Mitt råd om vill verkligen ha en musikalisk bas så är min rekommendation Hertzberg Es 300D och Hertz HE1D då har du en bas som låter bra och tight. Finns även riktigt billigt just nu
4 554 Inlägg
26 december 2012
har gott öga till herz så om ditt råd är att köra på de istället och ingen annan har konkurrerande förslag är jag öppen för att ändra mig (anledningen till ovan nämnda är för att få igång diskussion kring vad jag trodde skulle kunna funka) har även kikat lite på type r igen men som sagt tiden spinger ifrån mig och de har säkert kommit goda konkurrenter sen jag ägde den.
5 852 Inlägg
26 december 2012
Förbannade T9.... Hertz Es 300d ska det vara. Kör den basen i 22 liter slutet så rockar den på riktigt bra
4 554 Inlägg
26 december 2012
Rent spontant känns de rätt tanigt( kan hända saker blivit mindre å kraftigare på 4-5år), men tar hellre i för mycket å sänker nivån än köper för litet wink
om man ser de ur de perspektivet, vad rekomenderar du en nivå högre upp prestandamässigt?
Om de som du säger bör fungera efter mina önskemål så ska de ju egenkligen inte vara några konstigheter om just produktvalet wink
5 852 Inlägg
26 december 2012
Vill man upp ett steg säger jag samma bas men då kanske gå på ett splittrade dynamics Dream 3 och sen ha 2 kanaler till framsystem vid framtida utbyggnad
5 852 Inlägg
26 december 2012
Spl Dynamics ska det vara
4 554 Inlägg
27 december 2012
spl steget känns mycket trevligare än herz.
Vad tror du om SPL Dynamics XTR-300D4 och köra i 2ohm? alt. samma element med 2x2ohm spolen å köra i 4 alt. 1ohm?
5 852 Inlägg
27 december 2012
Där har du en riktigt bra idé, det kommer rocka rejält
4 554 Inlägg
27 december 2012
alright då är vi eniga om de;) va säger du om 1 eller 2 ohms lidning? även om stegen sägs vara stabila i 1 ohm så jag endå kritiskt till hur detta funkar i längden, har du några långvariga erfarenheter att köra 1ohm när syftet inte är att maxxa systemet:P
va tror du om låda, sluten eller portad volymer osv?
5 852 Inlägg
27 december 2012
5 852 Inlägg
27 december 2012
Jag tycker att en 2 ohms last är vettigaste i ditt fall för att behålla kontrollen
5 852 Inlägg
27 december 2012
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-256.aspx
Där finns 2 förslag och xtr finns även i D4
4 554 Inlägg
27 december 2012
okaj så de finns 2ohms basar så man slipper koppla om 2 spolar för att få olika impedans, de är ju trevligt om inte annat..
5 852 Inlägg
27 december 2012
Tyvärr finns inte det men kan koppla den åt dig
4 554 Inlägg
27 december 2012
ah nä de klarar jag nog själv wink men om man lämpligtvis då kör 2ohm då är de d4an som gäller. vad är de för skillnad mellan d4 och d4s?
5 852 Inlägg
27 december 2012
D4s har grövre spole och tål mer effekt
