6913
Koda nyckel passat -00
2 Inlägg
27 december 2012
Jag har två nycklar varav båda har lagt av vid olika tillfällen. Nu är bilen olåst men larmad med trasigt lås i bakluckan då jag fick bryta mig in där.
Är det någon här som har nån idé eller kan hjälpa mig med omkodning? Jag undviker helst att beställa nya nycklar på berners Östersund för att undvika den kostnaden.
Låsen i både förardörr och passagerardörr är helt igenärgade och förmodligen aldrig använda (jag försökte smörja upp dom när jag köpte bilen) så jag vet inte hur jag ska bära mig åt.
Tacksam för all hjälp!
243 Inlägg
28 december 2012
Går nog att koda om dina nycklar igen, men det är bara vw, kw osv som kan göra det med rätt utrustning.
Hur menar du med att de bara lägger av? För nycklar tappar inte bort koderna bara "sådär"
Går det att starta bilen även då bilen inte går att låsa upp?
Låter i mina öron mer som ett nyckel batteri problem än kodning, men beskriv gärna hur det går till så ska jag göra mitt bästa
Med vänlig hälsning.
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
5 175 Inlägg
28 december 2012
om den startar så kan själva fjärren vara kass eller slut på batteriet. sällan dom bara tappar kodningen. går att bara byta fjärren. tror de finns fjärrdosor å beställa på ebay eller din vw handlare men tror du lär lämna in dom för kodning. prova att byta baterier först.
2 Inlägg
28 december 2012
Tack.
Jag har givetvis bytt batteri utan resultat. Det märkliga i kråksången är att jag fick hem bilen (efter att ha brutit mig in) genom att starta den trots att larmet var på och att den har startspärr. Så något i nyckeln verkar ju funka iaf.
