25144
Volvo 850 TDI
20 Inlägg
29 december 2012
tja,
undrar om någon diesel kunnig person som kan veta va felet kan vara på min tdi , den ryker nått fruktansvärt, bytt olja, och har även bytt diesel pump pga läcka i diesel rör, sen efter de när ja tätat detta så ryker den endå, kollat turbo, spridare osv, även testat 3 olika pumpar, fast har dock inte kört den riktigt varm enu ,
skulle vara tacksam om någon hade lite tips:)
MVH Karlsson
82 Inlägg
29 december 2012
Det kan vara en del skit som ligger kvar i systemet som bara behöver rensar ur sedan läckan.
20 Inlägg
29 december 2012
joo, funderat på de eftersom ja inte kört den riktigt varm, hade ju vart gött om nån haft samma problem nån gång tongue
161 Inlägg
29 december 2012
Kolla lmm på den, ganska vanligt fel, Då får den fel blandning o svartryker myccket, Ingen trimbox som sitter på ?
20 Inlägg
29 december 2012
okej okej smile nja den är helt orginal , skall kika på lmm big_smile
161 Inlägg
29 december 2012
Vilken årsmodell har du? för skiljer mellan 97-99 och 99-01. Olika "sprut" på dem,
20 Inlägg
29 december 2012
1996 smile
161 Inlägg
29 december 2012
då har du gamla msa 15.7 sprutet dvs med den stora lmm, Kan va så att spjället fastnat i den, Brukar kunnda hända, Alt att någon satt fast spjället ( för att den ska ryka),
20 Inlägg
29 december 2012
okej okej , för den börja ryka när det börja läcka diesel , då den gick trögt och segt pga läcka, men de kan ju va så enkelt att man bara behöver köra den riktigt varm för att sota ur den
