6561
Renault Master -01 blir 4-sitsig turnébuss
1 Inlägg
30 december 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-099e5a6049a55f8bcb2c1f49f44a7135_large.jpg
Renault Master -01 ska bli en bekväm, funktionell och teknikproppad turnébuss för 4 personer. Målet är att det vid varje plats finns förvaringsmöjligheter/strömuttag/lcdskärm/fällbord.
I dagsläget är allt grovarbete gjort. Väggen har flyttats bak, innertak+golv har lagts och stolarna är på plats. Så nästa steg är att göra det mer turnévänligt smile. Eftersom jag aldrig gjort nån bil "makeover" tidigare är jag otroligt tacksam för all input och feedback jag kan få. Har googlat runt massor och/men oftast landat i detta forumet, så därför känns det helt rätt att göra en forumpost här. Har en hel del frågor som jag också kommer ställa i denna tråden, om det är fel får admin rätta till det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-f8875dc4fdee28395ebe9036e94be829.jpg
Som ner ser på bilden ovan så är bussen numera 4-sitsig. Dom två stolarna bak står på ett golv (plywood) som bara är målat, likaså är taket bara en osbskiva med lite färg. Väggen bakom är klädd med nån slags högtalartyg tror jag. Mina frågor här är:
Vad för slags material kan/ska jag använda om jag vill lägga om hela golvet i bussen, så det blir samma "matta" även där fram?
Vad rekommenderar ni att att jag klär tak/väggar med? Gärna så det får en viss ljuddämpande egenskap
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-1ea415f0892c2e55a26b05f9c455ac2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-4257cdd0f25035094a51094d6717869e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-b96f8c400549d9bf0487b7d995ff5b66.jpg
På bilderna ovan ser ni även hur innertaket är byggt så det fortfarande finns förvaringsmöjligheter för stativ/gitarrer osv ovanför. Min tanke här är att jag ska sätta infällda högtalare i taket riktade ner mot stolarna bak, och sen lägga en tunn plywood på "ovansidan" i lastutrymmet så man bygger in baksidan och kablaget. Jag ska också sätta dit belysning/svanhalslampor.
Nån som gjort en liknande installation och kan rekommendera högtalare/tillvägagångssätt?
Vilka lampor rekommenderar ni?
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-b78c63e43ebb5e9f89d14a1344413b12_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-c3834adb2cd8bf62d2ea343a54a48b8b.jpg
Min tanke med platserna där bak är att dom också ska fungera som "arbetsplatser". Så därför funderar jag på nån slags fällbordslösning från stolsryggarna framför. Har kollat runt en del men inte hittat det jag vill ha. Biltema hade nån lösning men den kändes på tok för klen. Likaså att man använder ytan mellan stolarna bak till att göra en mugghållare/strömuttags lösning.
Nån som har byggt/köpt en bra sådan lösning?
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-6fc1c6b1cf82dae38f7108e453c0de5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-b495ab95371616052b552efa997cf563.jpg
Under alla tre passagerarsäten tänker jag göra förvaringslådor (på en stol där bak finns det redan)
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-92a59c98522da25e388c7f65dd12aa89.jpg
Nästa grej är ström & fläkt. I dagsläget kör jag med en omvandlare (12v till 220v) och det funkar klockrent. Min tanke är att fälla in ett grenuttag i panelen bakom "korgen" som omvandlaren ligger i på bilden. Och sen därifrån dra ström bak till stolarna från den under den nya mattan som ska läggas. I samma veva tänker jag dra ett rör från fläktutblåset under "korgen" som går bak förbi handbromsen och sprider värme på golvet där bak. I dagsläget är det sjukt kallt på golvet (oavsett hur mycket värme man drar på där fram), men bra från midjan och upp. Mina frågor här är:
Är det någon som gjort strömförlängning/förgrening som har en bättre lösning?
Hur drar man smidigast "bak" ett fläktutblås till stolarna bak? Material som rekommenderas?
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188027/188027-0cde6db33163f40904ebbc92dd722915.jpg
Tillslut det roligaste smile. På varje nackstöd samt på solskyddet passagerare fram är tanken att det ska sitta lcdskärmar. Alla ska vara ihopkopplade så det räcker med en "källa" för film.
Någon som har en smart lösning här? Samt vilken signalsplitt som rekommenderas?
Senast redigerat av Ponderosa (30 december 2012)
