7374
Cheva silverado 88 problem med halvljus Hjälp de e mörkt xD
110 Inlägg
1 januari 2013
har en cheva silverrado 2500 88  som har en manick där man sätter på lamporna  där man kan välja mellan halvljus elr positions ljus, de verkar inte va fel på kontakten men när man trycker på halvljuset så bara fräser de inne i knappen  den blir varm o allt håller på att smälta men sätter man på bara positions ljus går de bra,
sätter man däremot på halvljus så de fräser o sprakar  och drar på helljuset så tänds helljuset och de sluta spraka i kontakten, men så fort man stänger av hel ljusen igen så blir de jävligt mörkt och då ska halvljusen tändas men de gör dom inte de börjar spraka ist,
måste va kortslutning i halvljus kretsen på nått vis , var hittar jag relä och sånt ? kan nån skrapa fram nån bild på elsystem över halvljus? mvh ola
Fättan ska va som förgasarn, sketen o dann.
