11329
För stor baslåda?
649 Inlägg
4 januari 2013
Vet inga mått för tillfället för har inte lådan i närheten.
Det är en 8" bas. Sitter 2 st portar på "ovansidan" sett ifrån bildens lutning.
Vet tyvär ingen information om basen men jag tycker lådan ser väldigt stor ut för en 8" bas eller vad säger ni?
För övrligt så spelar den rätt bra, vill bara veta om jag kan få ut mer.
http://i47.tinypic.com/2m2yj9y.jpg
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
818 Inlägg
4 januari 2013
Skriv specifikationer på basen och liter och portlängd(ar) så blir det lättare att hjälpa smile
Senast redigerat av rasurbo (4 januari 2013)
649 Inlägg
4 januari 2013
Det jag inte vet. Tänkte om den var "självklart" för stor? tongue
Portarna är max 5cm. Sticker knappt "ut" nåt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 januari 2013
Den ser väldigt stor ut ja, men om det är ett hemmaelement så kan lådan ändå vara inom marginalerna. Men ta en tumstock och mät yttermåtten på lådan så får man iaf ett hum om hur stor den är, samt diametern på portarna. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
649 Inlägg
4 januari 2013
Jo tyckte det jag med. Kan ju redan nu säga att det är så den precis kommer in under hatthyllan på min 940 i både bredd(med 5-10cm tillgodo på varje sida),längd och höjd (innananför den där upphöjnaden).
Ska mäta när jag kan smile
649 Inlägg
24 januari 2013
Dragit tummen ur röven nu och skruvat ur baslådan då jag sålde min gamla 940 smile
Basen är en visaton gf200
Info här:
8" High-End woofer with black glass fibre cone, solid aluminium die-cast basket and elastic rubber surround. Designed for multi-purpose applications due to 2 x 4 ohms double voice-coil, with excellent properties as 8 ohms drivers in series configuration. The long stroke voice-coil in conjunction with the extended rear pole plate, the vented damper, the vented magnet and the capton voice-coil carrier guarantees long strokes and highest power handling.
Recommended cabinets:
Volume/Principle     BR-Channel     fb
30 l/bassreflex     69x200mm (3" aeroport 930292)     40 Hz
50 l/bassreflex     69x200mm (3" aeroport 930292)     31 Hz
70 l/bassreflex     69x200mm (3" aeroport 930292)     27 Hz
Technical Data:
Rated power     120 W
Maximum power     180 W
Nominal impedance Z     (1) 4 Ohm
(2) 8 Ohm
(3) 2 Ohm
Frequency response     fu 8000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet)     .
Mean sound pressure level     (1) 85 dB (1 W/1 m)
(2) 88 dB (1 W/1 m)
(3) 88 dB (1 W/1 m)
Opening angle (-6 dB)     46°/4000 Hz
Excursion limit     +/"10 mm
Resonance frequency fs     (1) 34 Hz
(2) 30 Hz
(3) 35 Hz
Magnetic induction     1,3 T
Magnetic flux     930 µWb
Height of front pole-plate     6 mm
Voice coil diameter     38 mm
Height of winding     18 mm
Cutout diameter     190 mm
Net weight     2,5 kg
D.C. resistance Rdc     (1) 2,9 Ohm
(2) 5,8 Ohm
(3) 1,4 Ohm
Mechanical Q factor Qms     (1) 4,51
(2) 4,12
(3) 4,33
Electrical Q factor Qes     (1) 0,93
(2) 0,37
(3) 0,44
Total Q factor Qts     (1) 0,77
(2) 0,34
(3) 0,39
Equivalent volume Vas     (1) 62 l
(2) 68 l
(3) 57 l
Effective piston area Sd     214 cm²
Dynamically moved mass Mms     25 g
Force factor Bxl     (1) 4,6 Tm
(2) 9,2 Tm
(3) 4,6 Tm
Inductance of the voice coil L     (1) 0,4 mH
(2) 1,1 mH
(3) 0,3 mH
Possible connections:
(1) one voice coil not connected
(2) both voice coils in series
(3) both voice coils in parallel
Lådan är 90x20x35cm med 2 st portar på 6cm djup och 6cm diameter(runda)
649 Inlägg
24 januari 2013
Enligt mina beräkningar är då lådan på 63liter?
Laddade ner nåt program för att se hur stor låda jag Bör ha, det slutade på 441L....
http://i46.tinypic.com/10nb2oi.jpg
Senast redigerat av Danne8331 (24 januari 2013)
DLS
1 147 Inlägg
24 januari 2013
Det kan nog stämma.
Deras hemsida har en rad olika förslag på lådor.
http://www.visaton.com/en/high_end/tief … 0_2x4.html
649 Inlägg
24 januari 2013
Okej tack.
Verkar det var en okey bas annars?
Tycker den slår ifrån på ganska låg volym. Alltså börjar bara fladdra och låta illa. Kan det bero på att  mina högtalarkablar är ett par småa trefas strömkablar? roll
DLS
1 147 Inlägg
24 januari 2013
Jag har inte en aning. Aldrig hört den, och den är trots allt bara en 8". Finns ioförsig fina åttor, (läs b2 es8). Jag hade inte haft för höga förhoppningar. Sen vet jag inte vad du har för steg till den heller. Men ett subsonicfilter till den är nog ett måste.
Hjultomte
1 500 Inlägg
24 januari 2013
E de inte de du letar efter?
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
649 Inlägg
24 januari 2013
Vet inte.. Ska man ha 30L för att spela bäst på 40hz, 50L för 31 osv ? Förstår inte riktigt vad Hertzen här där att göra.
Och vad är ett subsonic filter?
Jag har ett rockford fosgate p3001 800w
DLS
1 147 Inlägg
24 januari 2013
De är nog avstämningen som anges här. Ioförsig så kan man ju ändra avstämningen på röret.
Subsonic filtrerar bort de lägsta frekvenserna som du normalt sett inte kan höra. På de viset belastas inte bas och förstärkare på samma sätt.
21 761 Inlägg
24 januari 2013
Är lådmåtten innermått eller yttermått?
Är portdiametern innermått eller yttermått?
De parametrar som har matats in i det där beräkningsprogrammet är inte riktigt rätt, exempelvis Qts gäller för bara en spole. Det är något av de andra Qts som ska anges, antingen för parallellkopplade spolar eler seriekopplade spolar. Även Fs och Vas ska anges för parallell eller seriekopplade spolar.
Om du svarar på mina två frågor så kan jag försöka hjälpa dig med hur nuvarande låda egentligen verkar vara konstruerad, men jag misstänker att exempelvis avstämningen ligger för högt (typ 50 Hz eller däromkring) och att portarna är underdimensionerade (risk för flåsljud). smile
Ditt slutsteg kan driva basen fullt ut om talspolarna är parallellkopplade, i så fall gäller det att vara noggrann med inställningen av gain.
649 Inlägg
25 januari 2013
Tack för att ni hjälper, men har köpt en ny baslåda nu så behöver ingen hjälp med denna längre. Men tack så mycket ändå!
