20231
Hjälp ang, baslåda
124 Inlägg
4 januari 2013
Hej!!
Har väldigt svårt med detta vad det ska vara för uträkningar och dylikt.
tex. cm si och så skulle varit lättare, med en ritning på paint eller papper smile
Har nu den inkopplad på ett Denver 4kanals 800w.
talspole 1 och 2 är inkopplad på kanal 1 och 2.
så jag funderar på att dra en kabel mellan ena + till - på basen sen från talspole 1 tar jag + till steget,
och talspole 2 - till steget och sedan bryggkoppla steget då får jag åtminstone ut lite mer effekt.
Men då kommer vi till det med baslådan, ingen aning om hur långt basreflexrör jag ska ha eller sådant.
Så därför vänder jag mig till er nån som har en enkel skiss/ritning på en baslåda för denna, vill ha tung och fin bas.
Den kommer att sitta i en volvo 940 och det kvittar var lådan står bara jag får basen inuti bilen.
TW-12 har special utformad korg för bästa möjliga talspolekylning.
- Extra förstärkt kon för högsta möjliga driftsäkerhet.
- Mycket bred flerlagrad gummiupphängning för lång slaglängd (högt X-Max)
- 2,5" 4-lagers dubbla talspolar med mycket effektiv värme frånstötning.
Elementet levereras fastmonterat i en rejäl träcase med skjutlock och stålhörn för bästa möjliga säkerhet under transport.
Teknisk Info:
    Element: 12"
    Frekvensomfång: < 300 Hz
    Effekt RMS: 500W
    Effekt Max: 1000W
    Impedans: 2 x 4 Ohm
    SPL: 86,9 dB
Theile-Small Parametrar:
    Rdc: 2x2,8ohm
    Leve: 8,86mH
    Fo: 36,5Hz
    Sd: 46,4msqM
    BL: 26,53TM
    Qms: 5,047
    Qes: 0,516
    Qts: 0,468
    No: 0,31%
    SPLo: 86,9db
    Vas: 34L
    Cms: 112UM/N
    Mms: 170g
    Mmd: 164g
    Magnetmassa: 120oz
    Xmax: 11 mm
VÄLDIGT STORT TACK PÅ FÖRHAND ! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 januari 2013
Du kommer inte få ut mer effekt av en bryggkoppling då varje kanal belastas lika som nu, så uteffekten blir densamma. Ang. basen så har jag tyvärr inget förslag, men tillverkaren borde ha! Annars får du hoppas på att Drönirettab tittar in här och är villig att räkna på en låda åt dig. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
124 Inlägg
4 januari 2013
Hm, ok ja jag får väl hoppas på de då, vore guld isåfall smile
21 761 Inlägg
4 januari 2013
Heter ditt steg CAP 4100?
124 Inlägg
4 januari 2013
Ja, det gör det. smile skrev därimot fel däruppe, menade inkopplad till kanal 3, 4.
men nu testade jag att ta - från talspole 1 till kanal 3 och + från talspole 2 till kanal 4.
och + från talspole 1 till - på talspole 2 låter lite bättre men det låter riktigt dåligt ändå:(
Senast redigerat av KLP (4 januari 2013)
21 761 Inlägg
4 januari 2013
Har kikat på 50 liter netto avstämt till 35-38 Hz, en sån borde trycka på ganska bra i djupbasen teoretiskt sett. Porten blir egentligen lång om basen ska drivas fullt ut, men med nuvarande steg går det nog att ha mindre port och då blir den inte så väldigt lång. Frågan är om man törs chansa på den mindre porten. hmm
Har du planer på att byta upp dig till ett mer lämpligt steg till basen?
Kanal 3+4 har inget lågpassfilter enligt vad jag kan se i stegets manual och det är nog därför ljudet inte låter bra just nu, du bör koppla in basen på kanal 1+2 istället. smile
Senast redigerat av Drönirettab (4 januari 2013)
124 Inlägg
4 januari 2013
Ok, jo har tänkt på att fixa ett nytt steg, men precis sagt upp mig från jobbet så det får vara ett vidare bekymmer :p
Men har kanal 1, 2 lågpassfilter ? för jag får knappt nån bas in i bilen låter skit dåligt,
Vet du nått exempel på lite billigare steg då som kan driva ?
och om man ska köra på de steget ja har nu vad tycker du då? ska man chansa eller inte eller hur mena du med de ?smile
tack för tipsen än så länge smile
21 761 Inlägg
4 januari 2013
Om du kollar på filterväljarknappen på kanal 1+2, visst står det "HPF, LPF, FULL" där?
Vad har du för låda nu, en sluten (utan rör alltså)?
I så fall, hur stor är den?
Jag har tyvärr inget förslag på billigt steg på rak arm, du får väl använda det där tills vidare så ska vi försöka fixa till inställningarna så gott det går. smile
För att få in basljudet ordentligt i en sedanbil så rekommenderas att ha basen vänd mot ryggstödet/skidluckan och dessutom montera en ram runt baffeln som tätar mot ryggstödet så att ljudet inte "smiter" bakåt i bagaget utan istället tvingar ljudet in i kupen. Porten kan antingen spela ut genom skidluckan eller dras upp genom hatthyllan.
124 Inlägg
4 januari 2013
ah ok hm, vet faktiskt inte ska kolla om en liten stund ska ut till bilen strax.
det är inte en sluten låda,
124 Inlägg
4 januari 2013
btw har bild på lådan om de kanske hjälper lite ? därimot ja har inget bas rör det är bara ett hål just nu men ah vet inte hur långt röret ska vara därför ja tänkte kolla med dig vad ja ska bygga för låda eller ah:)smile
124 Inlägg
4 januari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182067/182067-073649151bd6a79a48e8b7ad84a912b8.jpg
lite av lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182067/182067-9781a9f254e6da4d5c290c0b4b5d9e55.jpg
lite mer av lådan om det hjälper
21 761 Inlägg
4 januari 2013
Okej, eftersom det inte sitter något rör så ligger avstämningen troligen ganska högt och då blir det inget bra basljud hur man än ställer in steget. För att jag ska kunna ge förslag på rörlängd så behöver jag veta dels lådans innervolym och dels vilken diameter det är på hålet i lådan (jag gissar dock på ca 10-10,5 cm). smile
124 Inlägg
5 januari 2013
Ojdå somnade visst, men kan springa ut o titta imorgon och mäta lite, går det bra med diametern på hålet och mäta med en tumstock på utsidan ?smile
21 761 Inlägg
5 januari 2013
Lådans yttermått och materialtjockleken går bra, då är det lätt att räkna ut innervolym. Du kan även mäta hålets diameter. Borde vara runt 11 cm, inte 10-10,5 cm som jag skrev tidigare. smile
124 Inlägg
5 januari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182067/182067-b94741b6b42fd6e61108f662abf16884.jpg
Men nu när du säger de, kan vara 11 med i hålet, hade inget riktigt mått band vet inte vad nån hade gjort med de jag använde, tyvär vet ja inte materialtjockleken men ungefär 3cm
vad behöver du mer veta ?
tänkte även ut och checka att det jag skrivit nu stämmer så.
21 761 Inlägg
5 januari 2013
Om du har möjlighet att mäta naterialtjockleken lite mer noggrant så skulle det vara bra.
Med de mått du har skrivit så verkar lådans bruttovolym ligga på ca 39,6-45,6 liter beroende på om materialet är 22 eller 30 mm tjockt. Därför är det bra med mer exakta siffror på materialet. Ett 4" rör skulle i så fall bli minst 25 cm långt (men troligen ännu längre) för att få 40 Hz avstämning, sedan sätts tratt på yttre rörmynning. smile
124 Inlägg
5 januari 2013
okok, ska ta och mäta de men vart isåfall ska jag inhandla rör osv.? tror du det blir bra isåfall?
Senast redigerat av KLP (5 januari 2013)
21 761 Inlägg
5 januari 2013
Jag tror inte att ljudet blir bra egentligen, men åtminstone bättre än som lådan är just nu.
Det är svårt att modifiera lådan så att den kan monteras som rekommendationen säger, dvs bas riktad mot ryggstödet (baffel tätt monterad) och porten antingen mot skidluckan eller genom hatthyllan. Du får väl sätta en port i lådan och testa hur det låter, sedan prova olika monteringssätt med lådan. Bättre råd kan jag nog inte ge utan att det byggs en ny låda. smile
Basreflexport kan köpas i diverse stereobutiker.
124 Inlägg
5 januari 2013
okok, men vad rekommenderar du för steg ? dvs kontensator  ? och ev. ny låda för basen ?smile
21 761 Inlägg
6 januari 2013
Kondensator är inget du behöver tänka på. Skriv gärna hur mycket du är beredd att lägga ut för ett steg, dock kan det vara bättre att leta begagnade saker när man helst vill ha "så billigt som möjligt" utan att ljudet också blir "billigt".
Ny låda kan jag tänka mig 45 liter netto med fyrkantig port som är 110 x 110 mm i innermått och 480 mm lång, fast hur porten ska dras är jag lite osäker på. Den måste sticka ut ur lådan en bit, kanske genom skidluckan. smile
