20832
Hjälp ang, baslåda
124 Inlägg
6 januari 2013
Ok, mja det är ju bara ett steg och en låda jag behöver.
Men jag behöver ju bara så jag kan få ut det som man kan av basen, bättre steg än så tror jag inte jag behöver och då får priset kvitta.
Men osäker på hur den ska dras ? har du någon ritning ungefär?
Och måste ju se ifall man kan stoppa in lådan så långt emot skitluckan som möjligt isåfall?
USCH vad jag hatar volvo...
Fungerade bättre när jag hade en golf blev så mycket bättre när man skulle fixa baslåda smile
21 761 Inlägg
6 januari 2013
Ett steg som verkar ganska populärt och prisvärt är SPL Dynamics ICE 800.1, ser ut att kosta runt 1900-2000:- på de flesta ställen om man kikar på Prisjakt.
Någon typ av ritning har jag inte och kan tyvärr inte visa någon heller, men om skidluckan är nedfälld hela tiden så borde det funka att dra ut porten där. Du kan ju först dra ut den via ena lådsidan och sedan vinkla den så att den sticker ut i skidluckan, dvs så att i princip hela porten sitter utanför lådan.
Bakre väggen kan då göras bredare än själva lådan för att "dölja" porten. smile
21 761 Inlägg
6 januari 2013
Det steget funkar säkert bra, dock får du lite mer pulver med ICE 800.1 för ungefär samma pris. smile
124 Inlägg
6 januari 2013
Men du, tittade lite fort en sväng men jag får bara ut 800w från de steget?
Eller var det bara jag som missade ?
Basen ligger på 1000 lr 1500 w?
Står 1000´på sidan har ja för mig och på kartongen den levererades med står det 1500 w :o
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 januari 2013
Du kollar på fel effektangivelse, basens maximala effekttålighet är visserligen intressant men det som är intressant för ett steg är RMS effekten, maxeffekten är totalt ointressant. RMS uteffekten från steget bör vara åtminstone densamma som basens RMS effekttålighet, vet man vad man gör så är det inga problem heller att ha ett steg som kan leverera betydligt mer.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
124 Inlägg
6 januari 2013
eh, ahaja tror isåfall jag kommer att köpa detta steg.
http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-260.aspx
Men det klarar ju av att kräma på mer, men alltså kan jag förstöra basen med fel inställningar ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 januari 2013
Det går alltid att spela sönder en bas oavsett effekt, med för klent steg är det lätt hänt att man vrider upp gainen för mycket och dödar basen med dist, med för kraftigt steg kan det istället bli för mycket effekt som dödar basen. Har man sen en högt avstämd eller felkosnstruerad låda och fel inställt steg så kan man bottna basen och döda den på så sätt.
124 Inlägg
7 januari 2013
Ajdå, det lät ju inge bra alls det inte..
26 Inlägg
7 januari 2013
kollade på ditt senaste fynd bland stegen
gissar på att du gick igång när du såg de 800 watten  som gäller för 1 ohm
dock är det inte så jättemånga basar som kör 1 ohm det brukar oftast handla om 4ohm och i lägsta fall 2ohm
så kolla på din bas´s magnet där torde det stå t.ex 4 ohm
Mätarn på det röda, annars är vi döda.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 januari 2013
KLP's bas har dubbla 4Ohms spolar så den kommer belasta steget med 2Ohm. Glömde skriva i förra inlägget att om man har vett nog att vrida ner när det låter illa så är det ingen fara, man får helt enkelt lära sig vad basen tål och kanske vara lite försiktig med nya låtar.
