12339
Extra batteri i Dodgen
1 531 Inlägg
4 januari 2013
Håller på med ett nytt ljudbygge i min dodge magnum och behöver därför sätta in ett extra batteri för att driva ljudanläggningen med. Detta behöver jag hjälp med!
Fattar inte direkt mycket av detta kan jag berätta direkt tongue
Var inne på batterilagret här i Karlstad här om dagen för att få lite mer info. Det lilla jag fattade var att jag antingen skulle ha ett agm batteri eller ett gel batteri. Agm batteriet var något han rekommenderade isf då gel batteriet kräver en annan typ av laddning än den generator som sitter i bilen(så fattade jag det iaf).
Sen behöver jag på nått sätt bygga så att bägge batterierna laddas samtidigt men att org.batteriet endast driver "bilen" och det andra ljudet. Sen kan man ju bygga så det nya batteriet driver ljudet även när bilen är avstängd och man vill spela.
Sen kanske inte det nya batteriet behöver ha så många ah utan att det räcker med samma "mängd" som org. batteriet har?
Sen fick jag lära mig att man inte kan använda alla ah som det står angivet på batteriet utan kanske 30-40%, vill man få ut alla ah så får man koppla samman två batterier.
Är det någon vänlig själ som kan förklara för mig på ett bra smidigt pch enkelt sätt hur jag ska gå tillväga? smile
Senast redigerat av Derbi (4 januari 2013)
5 175 Inlägg
4 januari 2013
har inte så stor koll på batterier men tänkte flika in att de heter agm batteri och inte amg wink kan vara bra å veta om de ska googlas smile
1 531 Inlägg
1 926 Inlägg
4 januari 2013
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=215067
Inlägg nr 3, där har du info om två eller fler batterier
Finraggare
2 381 Inlägg
17 januari 2013
Kör med ett av varje - och sedan laddregg mellan. Så har jag satt upp mina.
I love being a nobody - because nobody is perfect.
