12432
Låda till Kicker S15L7 i en Mercedes 190 E
268 Inlägg
5 januari 2013
Ja som ni ser så kommer det ennu en förfrågan eller snarare hjälp om att bygga en portad låda till min bil som är en Mercedes 190 E.
Har idag en sluten låda men basen stannar ju i skuffen pga bensintanken är i ryggstödet på dessa bilar sad
Jag har ett Mutant 1500 watts steg att driva basen i 2 Ohm (2x2 ohms basar)
här kommer lite parametrar om basen.
Model: 06S15L72  (kicker S15L7)
Nominal Impedance(Ohms): D2
SPL dB 1W/1M: 89
Displacement, cc: 4530
Displacement, cu.in.: 276.5
Hole cutout, in dia: 14 1/16
Mounting Depth, in.: 8 1/2
Revc: 3.56
VC Inductance, mH: 3.98
Sd, m3: 0.1056
BL: 21.395
Vas, Liters: 179.3
Vas, CuFt: 6.33
Moving Mass , oz.: 12.73
Fs: 24.2
Qms: 6.8965
Qes: 0.4515
Qts: 0.424
Peak power Handling, watts: 2000
EXmax, mm: 16.1
lådmaterialet kommer bli 22 spån. om ingen annan har ett bättre föreslag smile
jag har mätt lite på bagaget och dom måtten jag har fått ut man kan använda sig av är följande
450 mm hög (upp till hatthyllan) detta måttet skall följas helst.
600 mm bred (från vänster till höger utan att ta i någon plåt)
700 mm djup (utan att ta i bakänden)
det jag hade tänkt mig är att försöka ha höjden 450 mm så den slickar hatthyllan så mycket som möjligt och sedan köra med en basport eller 2 upp genom medecinluckan som är följande mått 380 x180
basportarna jag har hemma är 2 st 4" portar med tratt i ena änden. eller skall man köra med en träport upp ur medecinlådan?
Tacksam för förslag och ritning. eller hur hade ni gjort för att få optimalt ljud ?
Senast redigerat av Szummi (5 januari 2013)
stRaend
5 januari 2013
bandpasslåda.
5 175 Inlägg
5 januari 2013
säger bandpasslåda ja med
268 Inlägg
5 januari 2013
nu är jag inte den bästa byggaren därför jag hade föredragit en portad låda då den är enklast att fixa till hmm
sedan som jag har förstått med bandpasslåda så har man svårt att höra om basen "bottnar" ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 januari 2013
Ja en bandpasslåda döljer missljud från basen (till viss del iaf) men du kommer å andra sidan få in allt tryck i kupen istället för att bara få in det som kommer från porten. Se till att ha ett subsonicfilter strax under lådans avstämning så bör det inte vara någon fara med bottning.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
268 Inlägg
5 januari 2013
Okej värkar som alla rekommenderar denna typ av låda. Men jag har ingen aning hur stora kammarna skall vara osv.
Någon som kan hjälpa mig med detta med hjälp av de måtten och parametrarna jag har angivit i första inlägget?
21 761 Inlägg
5 januari 2013
Om det bara är en bas så kan du inte driva basen i 2 Ohm när båda talspolarna används (vilket man ska göra), det blir antingen 1 eller 4 Ohm. smile
Är det endast en bas?
268 Inlägg
5 januari 2013
Blir nog 1 ohm när jag tänker efter. Jag bryggare ju det 2kanalssteget ju :-D
Ingen som vet eller kan räkna på en låda?
21 761 Inlägg
5 januari 2013
Har räknat på en bandpasslåda och den kommer att ta upp ungefär det utrymme som du har skrivit som maxmått.
Sluten kammare: 52 liter brutto, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 90 liter brutto, ingen dämpmatta
Port: 1 st rektangulär med innermåtten 250x120 mm och 240 mm lång
Lådans yttermått med 22 mm material blir 450 mm hög, 600 mm bred och 695 mm djup. Har utgått ifrån att portens material också är 22 mm och att den sticker in ca 200 mm i kammaren. Lådans volymer är alltså byggvolym, jag har redan lagt till för både bas och port. smile
268 Inlägg
5 januari 2013
Kommer 2 dumma följdfrågor.
1. Hur vet jag när kammare 1 är på 52 liter? Jag finns det något lätt sätt att räkna ut det?
2. Skall basen kon vara i den stora kammaren? Tänkte mer att magneten och spolen får ju bättre kylning då ju :-)
21 761 Inlägg
5 januari 2013
För att få till kammarvolymerna så gör du den slutna kammaren 230 mm djup och den portade 399 mm djup, då blir det ca 51,9 lter i slutna och ca 90,1 liter i portade. Det brukar vara en fördel att ha magneten i portade kammaren för att talspolen ska få extra kylning, men i detta fall är frågan om porten kan göras tillräckligt smal så att det funkar att montera basen så. smile
Edit: Jag har räknat om litegrann och det ska funka att göra så. Porten görs 326 x 92 mm i innermått (lika lång), sedan ska slutna kammaren vara 208 mm djup och portade kammaren 421 mm djup. Volymerna ändras några liter pga att magneten nu har hamnat i portade kammaren.
Senast redigerat av Drönirettab (5 januari 2013)
268 Inlägg
6 januari 2013
1000 Tack för detta. Då blir det att köpa in material i morgon så man kan köra börja bygga lådan :-D
