6431
Volvo 740 dör när jag gasar
6 740 Inlägg
6 januari 2013
då lär de förmodligen vara fel på den wink testa med en ny men var noga med att det är samma bosch nr som jag tror i ditt fal är 0 280 212 007 tongue
Du är liv
508 Inlägg
6 januari 2013
Står numret på lmm'en?
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
6 740 Inlägg
6 januari 2013
japp! jag tror att det står samma nr på din lmm som ja skrev i tidigare inlägg tongue
Du är liv
508 Inlägg
6 januari 2013
Okej, ska gå ut och kolla! Tack! Kommer tillbaka med ett svar lite senare om jag får igång bilen, har en polare som hade en lmm jag fick köpa, ska kolla numret och återkommer senare, tack än så länge folket!
6 740 Inlägg
6 januari 2013
kolla bara så det är samma nr på den gamla o nya annars funkar det inte wink
Du är liv
508 Inlägg
6 januari 2013
Kollade numret nu vilket var 0 280 212 016.
6 740 Inlägg
6 januari 2013
haha vafaan?! den lmm är ju till för ett senare insprutsystem som kom 88 (lh 2,4 heter det) spring ut en vända till o kolla vad det är för färg på spridarna, antingen e de svarta elr gula
Du är liv
508 Inlägg
6 januari 2013
Haha, jadu. Det är förra ägaren som har bytt motorn i bilen, så dom kan ju ha gjort något fel där, men färgen på själva "huvudena" är gula smile
Senast redigerat av gugge1234 (6 januari 2013)
6 740 Inlägg
6 januari 2013
aha nån har bytt motorn då förstår jag wink okej men då har du ju lh 2,4 och det är rätt lmm. du kan ju även kolla felkoder på en liten dosa i motorrum. men testa att byta lmm först smile kolla så det är samma nr bara på den gamla o nya tongue
Du är liv
508 Inlägg
6 januari 2013
Haha men då var det ju bra att det var rätt iallafall. smile Jo ska hämta den andra strax, så återkommer när jag bytt smile
6 740 Inlägg
6 januari 2013
jajjammäään wink
Du är liv
508 Inlägg
6 januari 2013
Henkix skrev:
jajjammäään wink
Har nu hämtat den andra lmm'en men på den var numret då 0 280 212 007 som du skrev, och min var det ju 0 280 212 016, men isåfall funkar det inte med denna eller? hmm
508 Inlägg
6 januari 2013
Märkte nu något väldigt konstigt, när jag har på tändningen i läge 2, alltså instrumentbelysningen på plus varningsmeddelanden, så hör man att bränslepumparna går, även fast motorn inte är igång, men BARA om jag har på ljusreglaget på halvljus eller positionsljus, men slår jag av belysningen så slutar bränslepumparna gå??? Jordfel?? Sen när motorn går igång och man slår av den hör man direkt när den går tillbaka i läge 2 att pumparna börjar gå igen och relät klickar till. Dock har det varit så innan själva "varvningsfelet" blev men har inte vetat va det varit. Men det är ju också fel, men som sagt, så har det varit innan också.
6 740 Inlägg
6 januari 2013
gugge1234 skrev:
Henkix skrev:
jajjammäään wink
nej den går inte att använda! tongue de där med lyset tycker ja låter lite konstigt. kolla felkoderna på bilen också, sitter en dosa uppe vid vänster fjärderbenstorn wink
Du är liv
508 Inlägg
6 januari 2013
Henkix skrev:
gugge1234 skrev:
Henkix skrev:
jajjammäään wink
Okej, så det blir ingen skillnad alls med den där lmm'en? Alltså att det skulle inte kunna göra att det går att varva? För det var fortfarande likadant. Så det är vanligt? Eller borde det bli någon skillnad, även fast numret inte är rätt?
6 740 Inlägg
7 januari 2013
de vet ja inte men rätt ska va rätt wink du kan ju ta den (016) du har o kolla igenom den så kan du se om tråden i den är hel tongue
Du är liv
508 Inlägg
7 januari 2013
Okej, tråden är hel i 016 hmm
6 740 Inlägg
7 januari 2013
okej, ta o se om du får några felkoder, vet du inte hur man gör så finns det massa om det på google wink
Du är liv
508 Inlägg
7 januari 2013
Men finns den där svarta dosan på 87 modellen? Eller följer den med om man byter motorn?
6 740 Inlägg
7 januari 2013
ja efter som du har de senare insprutsystemet så ska den finnas
Du är liv
