12501
Felkod om drar ut stereo v70?
58 Inlägg
6 januari 2013
jag hittade inget om detta i forumet o ställer därför frågan här.
Jag skall byta lampor i original stereo på V70, -99.
Det enklaste är ju att dra ut hela stereon, men vad jag förstått det som så får dyker det upp en felkod på vissa modeller som måste åtgärdas på verkstad??
Ngn som vet vad som gäller?
Tack på förhand
91 Inlägg
6 januari 2013
Det som kan hända är att du måste skriva in koden för din stereo. Har du koden är det inga problem att rycka ur kablaget på stereon smile
58 Inlägg
6 januari 2013
aah.. kanoners. Förstod det som att det var andra felkoder som dök upp, men då verkar det ju inte vara så krångligt.
Tack
89 Inlägg
6 januari 2013
När jag bytte stereo i min Volvo förvisso en S80 så fick jag felmeddelande i displayen som var tvunget att återställas av Volvo, ändå hade jag brutit strömmen till stereon
58 Inlägg
6 januari 2013
humm... ja det ter ju sig lite olika.
Kanske bäst att göra det på säkra sidan att inte dra ut kablarna utan endast försöka plocka bort fronten.
91 Inlägg
6 januari 2013
Du får göra så men eftersom S70 -97 till -99 och V70 -97 till -99 är likadana vad gäller el. smile
A.Sörman
1 299 Inlägg
6 januari 2013
s80 ja då blir det felmeddelande. Gamla v70/s70 nej bara koden smile
58 Inlägg
6 januari 2013
jaha. ok.
