12325
Ny bil, bilstereons memory slutat fungera.
493 Inlägg
7 januari 2013
Hej! Jag köpte en ny bil i lördags, en opel vectra gls 2.0 -91 som jag nu kopplat in min jvc kd-x30 i och nu har memory slutat fungera.
Jag måste alltså ställa in stereon varje gång jag stänger av tändningen. Stereon och minnet fungerade utmärkt i min fiesta, men inte i vectran.
Det sitter fina kablar på vectran så inget hemmameck med iso kabeln, provade att koppla memory direkt till + på isokabeln och då fungerar minnet, dock tänds instrumentpanelens lampor.
Den kabeln memory ska kopplas in på, har den någon säkring som kan ha gått sönder?
Sponsor: www.12vled.se
1 122 Inlägg
493 Inlägg
7 januari 2013
ValP2k skrev:
byt plats på gula å röda
Men om det var ström i den röda kabeln så borde det väl ha räckt med att sätta memory kabeln på den?
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
7 januari 2013
tyvärr inte då blir det som du säger att instrumethuset börjar lysa smile du måste byta plats på den röda o den gula smile
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
908 Inlägg
7 januari 2013
Har samma problem i min saab 9-5 orginal kablaf o allt men måste oxå ställa in varje gång. E där en säkring till den?
493 Inlägg
8 januari 2013
Okej, vet du hur man får ut kablarna ur isokontakten?
370 Inlägg
8 januari 2013
med en tång wink Eller så kapar du bägge, sätter dit kabelskor och byter plats på dem så. smile
493 Inlägg
8 januari 2013
Får bli att rycka lite med en tång, känns onödigt o klippa av kablarna, blir ett helvete för nästa människa som ska koppla ljud i bilen ^^
1 160 Inlägg
8 januari 2013
blir det väl inte .kopplar du om så har du anpassat den till iso .för alla bilstereo har väl isostandard
493 Inlägg
8 januari 2013
Ja, men klippta kablar är ett helvete att möta.
493 Inlägg
8 januari 2013
Gjorde som ni sa och det va det som var felet. Stort tack för hjälpen! smile
