5837
Hur byter jag instrumentbelysning i min volvo 850 96:a
281 Inlägg
13 oktober 2006
Jag har några trasiga lampor i mitt instrumenthus... skulle jättegärna byta ut dom mot nya men jag har inte en aning om hur man får loss instrumenthuset? den som har tips eller rentav vet hur man får bort det får jättegärna underlätta min vardag och skriva det här smile
tack på förhand men vänlig hälsning Jonas Winnerhed
Trevlig helg!!
151 Inlägg
13 oktober 2006
Det finns två sätt: (förutsätter i båda fallen att du har Torx-bits)
1. Kröka en 8 mm fast nyckel 90 grader just vid U:et och sen kapa nyckeln på mittenn, annars blir den för lång att hantera. Då kan man, efter att tagit ner ljudvallen (täckkåpan) ovanför pedalstället, känna efter lamphållarna på baksidan instrumentet och använda nyckeln till att vrida dom. Trångt!
2.Ta av hela locket (ovandelen) på i-brädan genom att: ta bort täckbricka, skruv och munstycke på båda yttersidor/gavlar av locket, ta bort skruvarna för locket på yttersidorna. Vrid upp eller ned gallren på panelmunstyckena max och fortsätt vrid tills dom lossar från sina lagringar. Går med enbart fingerkraft. Gör detta på det vänstra och dom två mittre. Ta bort skruvarna i ovankant på dom nu "tomma" vent.hålen. Ta bort handskfacket, 8 skruv.  Det sitter även några i ovankant i hålet där facket satt. Ta bort 2 skruv i ovankant av panelen runt instrumentet. Lyft locket uppåt/bakåt och lyft ut det ur bilen. Instrumentet sitter fast med två klämmor. Det sitter även två-tre kontaktstycken i det. Passa på att byta alla lamporna! Sätt tillbaka i omvänd ordning. Kolla instrumentets funktioner och lampor innan du monterar tillbaka locket. Var noga med styrningen som sitter ungefär vid högra mittre munstycket, att den styr in rätt där vid återmontering. Lycka till! /Mats Sjöholm
281 Inlägg
14 oktober 2006
Tack för svaret!! kunde inte blivit bättre men fan att det ska vara så jobbigt helt stört ju!
342 Inlägg
14 oktober 2006
Här ser du hur man gör, det är jättelätt. Tog ca 30min när jag bytte till blåa dioder.
http://www.backspegeln.com/tips_dator.asp
151 Inlägg
14 oktober 2006
Med bilderna på den länken kan det inte bli tydligare!
/Mats S
