8452
Funderingar kring renault 5 gte turbo!!
8 Inlägg
9 januari 2013
har planer på att stoppa i en 480 turbo i min renault 5 gte.
och har sett att det finns rätt många här som har byggt på renault 5:or.
tänkte bara kolla om det är någon som kan ge en några bra tipps på vad som behövs göras om man slänger i en 480 motor.
bromsar, drivlina mm.
alltid bra att ha lite extra info innan man börjar bygga.
32 Inlägg
12 januari 2014
Aldrig gjort det själv ,jag stoppade i en R19 16v motor istället 137hk sugis. Din största ovän kommer vara besiktningen, trots att bilen finns som GTT med 120hk finns inget papper på att det är ok med samma effekt fast en volvo 4xx turbo, trots att bromsar och allt är samma.kan du fixa ett sånt av renault då är saken biff,annars är det ombyggnad inför besiktningen, kan säga att jag körde in flera år med min motor utan att någon sa nått, trots att det var en 1,8 16v istället för en 1,7 8v  bara 40hk mer smile
Enklaste bromsuppgraderingen är att skaffa okhållare och skivor från clio I 1,8 16v eller R19 16v, dom har 259mm skivor mot 238mm i din bil, oken är samma så det är bara hållaren som behövs. växellåda kan du ta lite olika, funkar med original, jag körde clio sport 172 låda, ca 70 på ettan och ca 110 på 2an,varvstoppet är där varvräknaren slutar i en gte smile
