6762
Halv/helljusproblem Galant 1993
22 Inlägg
9 januari 2013
Har problem med halv o helljuset på galanten det som händer är:
Tändningen på.
0= halvljus på
Parkeringen= parkeringsljus
1= varken halvljus eller helljus men dock parkeringsljus.
Har kollat alla säkringar, kontaktstycken och alla relän jag har hittat och har också bytt blinkers/ljusspak men problemet kvarstår.
Det är något relä som klickar när man tar spaken från parkering till 1an och så dimmras digitalklockans ljus precis som det brukar göra.
Någon kunnig som vet nåt man kan kolla??
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
5 februari 2013
Det sitter två relän du ska kolla precis bakom vänste lampa på innerskärmen, vanligt att kablarna ger sig till anslutningssockeln där.
Med vänlig hälsning,
Edit: relät fungerar men problemet brukar sitta i reläsockeln.
Senast redigerat av zovix (5 februari 2013)
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
22 Inlägg
15 februari 2013
Nu e det skit samma motorn rasat! Kamremmen som hoppat o haft sig så den ska la säljas som resbil eller skrotas, tack för svaret dock!
