9393
Aktiv Baslåda Startar inte
5 Inlägg
13 januari 2013
Tjeenare!
Som rubriken lyder så har jag kopplat in en aktiv baslåda i min bil. Jag har dragit alla kablar som de ska vara men den vill inte starta! sad har mätt ström vid den och de är 12v där elen går in så den måste få ström känns de som. Den har on/off knapp som ja har testat att klicka på, men de händer inget. den har också två små led dioder som kan lysa (power) och en som lyser rött om de är nått fel. men ingen av dom lyser. Och säkringen är hel. Nån som har nån aning om vad ja skulle kunna göra? eller vad som kan va fel?  ( Baslåda: JBL GT- BassPro12 )
Avstängd
10 388 Inlägg
13 januari 2013
Och du har kopplat in remoten på rätt och har spänning på den?
5 Inlägg
13 januari 2013
Ne har ingen sån, nån sa att man inte behövde de, Behöver man en remot då? Och vad äre den gör mer exakt?
498 Inlägg
13 januari 2013
När stereon går igång så skickar den signal/ström till den aktiva baslådan att det är också dags för den att igång samtidigt!
Avstängd
10 388 Inlägg
13 januari 2013
Behöver o behöver. Fine, där KAN ju vara konstantström på den, och den därigenom alltid är påslagen. Jag har varit med om någon som styrdes via lågnivå (kom där ingen signal på lågnivån på typ 5min, så stängde den ner, kom där sen signal på lågnivåkablarna, så startade den), men, det har varit på en av kanske 15-20 som jag sett. Så det låter inte så troligt (om än inte omöjligt uppenbarligen).
http://i.seimg.net/images/916679/big/gtbasspro12.jpg
Ser den ut så, så har du ju remoteingången där mellan jord och +12v
Senast redigerat av it_mutt (13 januari 2013)
DLS
1 147 Inlägg
13 januari 2013
Koppla en kabel mellan plus och remote och se om de startar, gör den de har du problemet där.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 januari 2013
Hur får lådan signal, via lågnivå eller via högnivå (högtalarkablar)?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 Inlägg
14 januari 2013
Hmm, ja får testa att dra kabel där och se va som händer.
Avstängd
10 388 Inlägg
14 januari 2013
Å andra sidan, ser det ut som på bilden som jag postade, så ska du ju ha en remote där också, har du inte det så bör ju felet ligga där
5 Inlägg
17 januari 2013
Tackar! Nu har ja kopplat rem kabeln och ny lyser lamporna och allt ser bra ut, men den ger inget ljud..några tips?
Fattig student
1 282 Inlägg
17 januari 2013
Kan du ta en bild på hur du har kopplat det? Lite lättare att kunna hjälpa till då..
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
17 januari 2013
Är den inkopplad med lågnivå så ser du till att lågnivåutgången på stereon är aktiverad och om det finns en justerbar nivå för lågnivåutgången i stereon så måste den stå på nåt annat än '0', är den inkopplad via högnivå så kollar du att vänster och högersida är kopplade i fas så att du inte släcker ut signalerna.
Har du gainat upp det inbyggda steget?
Har du vridit upp lågpassfiltret?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
5 Inlägg
17 januari 2013
Har testat alla knappar och rattar ja kan hitta som ställer in nått men de ända ja får ur basen nu är  några få bas durr i en låt hmm
Avstängd
10 388 Inlägg
17 januari 2013
Inte så att du kan ändra vilken typ av utgång lågnivåutgången ska agera som?
Vet någon JVC en polare hade för något år sen, där hade han ställt den på att lågnivåutgången skulle fungera som "subutgång". I kombination med en "komplett" baslåda (någon pioneer vill jag ha för mig) blev resultatet att det knappt lät något alls. När stereon ställdes om till att skicka ut "fullregistersignal", fungerade det dock precis som det skulle.
Bara en tanke
