10055
Byta termostat på Volvo 850GLT 2.5L med rund dragen skruv
860 Inlägg
15 januari 2013
skulle  byta termostatet i min mammas bil idag... men när ja ska börja skruva så ser ja 1 skruv som är fin och en som är runddragen.... hur gör ja för o få bort den runddragna skruven???
257 Inlägg
15 januari 2013
Vinkelslip och gör ett spår i den så du kan ta en vanlig skruvmejsel. Eller så drar du av den och borrar ur den gamla skruven och gör nya gängor. Annars är alternativet att krabba med svetstång eller liknande och försöka lossa den eller svetsa fast en hyllsa.
498 Inlägg
15 januari 2013
Svetsa fast en bult på skruven och skruva upp den sedan.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
860 Inlägg
15 januari 2013
hmm varken vinkelslip lr svets låter så jäkla bra när man är ca 4cm från bränsleröret o spridarna.... men de fixades med en huggmejsel... fick slå den på skruv skallen så den började snurra men den satt som fan....
Snickare
407 Inlägg
15 januari 2013
Har du slagit på den finns det en mkt stor chans att termostathuset har spruckit. Dom gör det väldigt ofta om man slår. Hoppas på det bästa nu då.
57 Inlägg
15 januari 2013
Hjälpte en kompis med det igår det var den inre som han hade haft sönder.
Tog en plattmejsel och lite slägga sen gjorde ja ett spår i kanten så slog ja mot spåret åt hållet skruven ska åt
Svårt att förklara men hoppas det hjälper
Mvh sebbe
860 Inlägg
15 januari 2013
hmm (Andersson_T5) aluminium som termostathuset är gjort av går inte sönder  av att man slår på själva skruven och inte på termostathuset.... vi tog bara en plattmejsel\huggmejsel o satte ett spår i skruven o sen slåg på den tills den släppte o började snurra... slåg inte på själva termostathuset.... sen bytte vi bara ut skruven mot en annan och satte dit de nya termostatet och bytte hela kylvättskan med glykol i o nu funkar allt perfekt.....
(pundstrom)  ja de va exakt så kompisen o ja gjorde... polaren sa att man kan göra så för att de e för farligt o ta en svets lr vinkelslip där då bränsleröret sitter 3-5cm därifrån... men nu är allt bytt o funkar kalas...
Snickare
407 Inlägg
16 januari 2013
Ja men det fattar väl ja med att du slog på skruven på termostaten o inte huset. Men huset är väldigt känsligt. Så när man slår på skruven. Spe att den satt som fan. Så finns risken att den kan spricka. Det är inget man kan se men man märker det till slut.
57 Inlägg
16 januari 2013
tror inte huset tar skada av att man slår på skuven men då är det väl bara byta kostar nog inte många kronor.
OUTLAW1
16 januari 2013
du är ju för fasen 4cm från röret..inte fan kapar man i röret då..
klantarsel:)smile
Bra att det blev löst iaf!
538 Inlägg
16 januari 2013
Svetstång!!! det bästa universalverktyg som finns,dessa finns i mängder av utförande och bland annat på biltema. smile
My car Brings Me Women
VD Hammar
613 Inlägg
16 januari 2013
klantarsel:)smile
du har då inte hållt på med industri kapning,
är inte ett dugg farligt att gå lös med vinkelslipp bara man är lite uppmärksam smile
fel citerat men ni fatta wink
Senast redigerat av opela (16 januari 2013)
MVH Johan
385 Inlägg
30 januari 2013
Bästa verktyget för kassa skallar. Dock kanske inte från biltema men lättast att hitta bil på biltema. http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … st-191269/
Senast redigerat av volvo142-73 (30 januari 2013)
860 Inlägg
31 januari 2013
hmm ja fast nu är de fixat för länge sen med en hugg mejsel och och sen en nu skruv bara...
385 Inlägg
31 januari 2013
Jo men skall du fortsätta skruva i bilar kommer den bulten ej va den sista som är rundad. Då vet du i framtiden.
860 Inlägg
31 januari 2013
hehehe nä de e klart den inte kommer vara den sista... ja vet redan en bullt som är runddragen av förra ägaren till min bil och det är olje bullten man tar bort för o byta olja i motorn... så de blir en rörtång runt den o ta i som fan för o få bort den....
385 Inlägg
1 februari 2013
Akta bara så att inte oljetråget spricker! Kolla noggrant efter den är loss.
