7939
Honda Civic 94a Mätarhus problem
437 Inlägg
18 januari 2013
Jag var och köpte mig en Honda Civic 3 dörrars sedan modell årsmodell 94 igår.
Då till problemet. hastighets mätaren går upp och ned nästan hela tiden, om man gasar på så händer det inte speciellt mycket och vips så kan man vara uppe i 70km/h.. sen så kan den gå upp och ned hela tiden.
Vad beror detta på?`
tacksam för svar smile
mvh
437 Inlägg
18 januari 2013
Okej ska ta o kolla upp detta! kan detta även påvärka för motor temp samt bränsle mätarn? eller vad kan de vara?
Bullet--- skrev:
Kontrollera VSS(vehicle speed sensor) på växellådan. Räcker att det kommer in lite fukt i kontakten så hoppar mätaren elkler visar fel. Haft samma fel så börja där.
http://www.hondacivicrepairs.com/views/ … sensor.JPG
437 Inlägg
18 januari 2013
aa, ska kolla Vss först sen får man se helt enkelt, köpte den igår så har inte hunnit att kolla redigt noga.
VSS har enbart med hastigheten att göra.
Om alla mätarna spökar kan det isåfall vara själva mätarna som spökar, dålig kontakt kanske i kabelstycken baktill?
