5790
Saab problem! (färddatorn)
4 Inlägg
14 oktober 2006
Hej,
Färddatorn på min saab 9-5 från 1998 håller på att lägga av massa pixlar i LCD displayen som är till färddatorn har lagt av. Nån som har eller haft samma problem.
Och i så fall vad kan det kosta att lämna in det på lagning, man blir lite bortskämd med den displayen..
Örebroare i exil
970 Inlägg
15 oktober 2006
Hej,
Problemet med SID-displayen är ett vanligt problem på Saabarna. En sådan lagas inte, den byts ut mot en ny, vilket jag antar inte är en helt billig kostnad. Ring och lyssna med närmaste Saab-verkstad för prisinfo och tycker du det är lite för saftigt kan du ju alltid lyssna med nån skrot om dom har någon SID liggandes, du kan få köpa loss till ett vettigt pris och byta den själv. En mycket enkel operation som tar max någon minut.
Hej FRA!
4 Inlägg
15 oktober 2006
Okej, då ska jag kolla upp det tack för det snabba svaret...
1 631 Inlägg
15 oktober 2006
Ca 2500 kostar det hos SAAB. Ska du ha en på skroten så måste den programmeras hos SAAB för att funka korrekt.
Det går att laga själv med "strykjärnsmetoden". Kolla på forumet hos SAAB Turbo Club för info.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
