7740
Aribag lampa lyser i min Bora Variant -01 tysk import
983 Inlägg
20 januari 2013
Tjenare.
Jag har en Vw Bora variant -01a som Airbag Lampan lyser på i instrument brädan.
Passagerar airbagen är urkopplad utav Vag i sverige -05 och nu när jag nollstälde elen (tog bort jorden) och satte på den när jag mekat klart så lyser lampan och det står Airbag fel.
Någon som vet eller har någon aning om vad detta kan vara ?
Har även tatt ur stolarna (airbag i dom med) och så kan det bero på det ?
Tacksam för svar ! allt är välkommet då jag inte vill lämna in bilen på Vag utan försöka lista ut det själv först.
Mvh Jesper L
1 798 Inlägg
20 januari 2013
du har bytt stolar alltså isåfall är de nog högst troligt orsaken
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
983 Inlägg
20 januari 2013
Har Plockat ur dom när vi satte i dämpmatta i bilen hmm
Fanns ingen ström i bilen när dom togs ur men kanske kan bli fel ändå?
Mvh Jesper L
1 798 Inlägg
20 januari 2013
Ok ja är strömmen bruten ett tag innan borde de inte kunna bli nåt fel egentligen om inte nån kontakt eller liknande blittt skadad eller glapp. Är nog inte mkt annat än felsök o släcka den
983 Inlägg
20 januari 2013
Okej ska kolla med sätena ska plocka dän dom och kolla alla kablar och så.
Är det inte något med det så blire Vag samt att dom får sätta på passagerar kudden med. smile
Tack för ditt svar ska se om jag kan göra något själv åt saken smile
Mvh Jesper L
358 Inlägg
20 januari 2013
Vanligt med glapp i kontakterna under sätena, felkodsminnet måste rensas för att varningslampan ska slockna.
983 Inlägg
20 januari 2013
Okej. Kan man göra det själv eller måste den lämnas in ?smile
Mvh Jesper L
358 Inlägg
20 januari 2013
Har man en felkodsläsare kan man göra det själv, jag använder vag-com via adapter till obd-uttaget.
983 Inlägg
20 januari 2013
Okej:) Ska höra men en polare som jobbar som bilmek om han har tillgång till något sånt smile
Mvh Jesper L
