6275
Automatlåda spärr 945
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
22 januari 2013
hej har en 945 automat som jag har byggt om till manuell, och de sitter ju som sagt startspärr i den, dessa kablar har jag som går till spaken, vilka e de som ska kopplas ihop?
http://i49.tinypic.com/2aaf480.jpg
tacksam för svar snabbt
229 Inlägg
22 januari 2013
någon utav dessa 45 som kollat borde väl fan veta?
490 Inlägg
22 januari 2013
Har en färdig kopplad kontakt i garaget kan kolla när jag ska dit hur det ska vara kopplat... är det gammal eller nya automatlådan? Om inte annat så spärrar den ju bara så inte start motorn ska gå runt så du kan ju "tjuvkoppla" start motorn på en knapp/vippbrytare (som går tillbaka av sig självt) så funkar det endå
//Sonaxvax
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
229 Inlägg
22 januari 2013
ingen aning har suttit e en 945 -93a
1 160 Inlägg
22 januari 2013
ta en kabel i taget mot jord svarta kablen borde funka.ligger startspärren i om du tar av kontakten?
229 Inlägg
22 januari 2013
Jag kopplade ihop den rosa kablen med den blåa kablen, då funkade det, å nu har jag bara en svart kabel och en blå/röd kabel är de dom som är bakljus eller?
