9445
Köpråd: 10"-element till 20-literslåda för max 1000kr
301 Inlägg
23 januari 2013
Har en sluten baslåda på 20 liter, byggd för att passa min bil, och vill nu ha ett nytt element till denna. Vilket element tycker ni att jag ska köpa?
Hålet för elementet i lådan är 23cm i diameter. I specifikationerna för vissa basar står det t.ex. monteringshål: 17cm. Men 23cm funkar väl till alla runda 10-tumsbasar, då 10 tum är mer än 23cm?
Har alla runda 10-tummare sina fästhål på samma avstånd? Är det olika många fästhål, eller brukar det vara åtta? Alltså: kan jag räkna med att kunna använda samma fästhål som nu med ett nytt element?
610 Inlägg
23 januari 2013
vad har du för slutsteg att driva det med?
kan i övrigt inte svara på det med fäst hål, men en 10" är en 10" inget ändrar på det.
257 Inlägg
23 januari 2013
Det med fäst hål har jag iaf haft 5-6 olika 10or, alla dem har haft samma iaf. Ifall dem inte är det så kan du alltid borra upp nya ju sidan om. Alla 10or borde ha samma diameter.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 januari 2013
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … d2.htmlkan jag verkligen rekomendera.....framförallt till det priset.
MEN som det redan frågats om....vad har du för steg?
559 Inlägg
23 januari 2013
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
5 852 Inlägg
23 januari 2013
Hertz ES250 kommer funka riktigt bra i den lådan och låta riktigt bra
559 Inlägg
23 januari 2013
Ja, absolut Hertz ES 250 modellerna går fint i den lådan.
Även på Facebook
301 Inlägg
23 januari 2013
Kör med ett Proson RSA-300, ger 4x75W på pappret.
301 Inlägg
23 januari 2013
Putte1 skrev:
http://www.pmshopen.se/jl-audio-10wxv2-4/315-0
eller denna:
http://www.pmshopen.se/dls-performance-kw10/9-0
De fungerar utmärkt i den lådan.
Vilket av dessa och Hertz ES250 hade ni valt, och varför?
Senast redigerat av yalouque (23 januari 2013)
301 Inlägg
23 januari 2013
Lonefox skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bild-i-bil/bilbasar/baselement/10/gas-silver-gs1022d2.htmlkan jag verkligen rekomendera.....framförallt till det priset.
Vad innebär 2x2 Ohm? Fyra Ohm? Mitt steg är tyvärr inte stabilt i två Ohm, så fyra är ett krav.
Är detta mycket bättre än andra i samma prisklass? Om inte så väljer man ju hellre ett av mer känt märke.
75 Inlägg
23 januari 2013
2*2 betyder 2 st 2ohms spolar du kan koppla antingen 1 ohm eller 4 ohm
7 241 Inlägg
24 januari 2013
Inte lika HiFI som Hertz eller DLS för runt tusenlappen, men går djupare och är ett väldigt bra budgetalternativ.
Som tujbo sade så kan du koppla i 1 (spolarna parallellt) eller 4 ohm (spolarne i serie).
301 Inlägg
24 januari 2013
Lika snärtigt som de två andra?
Hur lättdrivet är det? Det går ju att kolla på spec. känslighet, men vet inte om det går att jämföra mellan olika märken.
559 Inlägg
24 januari 2013
Kör då på denna det är en fruktansvärt bra bas som spelar djupt och snärtgt så nackhåren får whiplashskador:-)
http://www.pmshopen.se/hertz-es-2503/346-0
Även på Facebook
301 Inlägg
24 januari 2013
Då får det bli en sån!
7 241 Inlägg
25 januari 2013
Tja den drivs på bra av basdelen på ett gammalt DLS/Genesis femkanals.......föregångaren till Fivechannel smile
