9196
Kicker solo x bas får spel när clip lampa lyser!
236 Inlägg
23 januari 2013
Hej! Jag har en solo x 18" som är kopplat till ett soundigital steg när jag höjer så börjar steget blinka clip och när det börjar blinka så får basen spel och slår som fan! vad kan detta va för fel jag matar steget med väldigt mycket ström...?
5 852 Inlägg
23 januari 2013
Vad innebär väldigt mycket ström? Hur många batterier kör du? Vad har du för spänning på slutsteget när detta händer?
236 Inlägg
23 januari 2013
jag hade 690ah när detta hände nu... har provat med mer och mindre men det verkar som att det kvittar hur mycket jag vrider på steget för basen spelar väldigt dåligt ändå... förstår inte händer även om jag har steget på mindre och höjer volymen på sterion blir det lika! hmm det står ju 2ohm vid kontakterna till basen så då måste jag väll kunna koppla + + och minus minus? Jätte tacksam för svar då jag jämt köpt det och ej vet om det är ngt fel på basen! steget har jag provspelat när jag köpte det och det funka då iaf. Info om steget
där är steget
http://www.loudstore.se/soundigital--sd … c-179.aspx
och basen
Bas Kicker solo x 18"
45,7cm Impedans 2 ohm DVC Max rek. slutstegseffekt 10.000W peak Max rek. slutstegseffekt 5.000W rms K'nslighet 89,7 dB 1W/1M Frekv.omf. 18 - 100 Hz Vas: 177L Qts: 0,28 Fs: 22Hz Xmax: 25mm BL Faktor 41Tm Vikt 45Kg
Senast redigerat av JoKarN (23 januari 2013)
1 071 Inlägg
23 januari 2013
och jag vill påstå att du har lite ström för det steget jag hade 4st nsb 170ft till ett soundigital sd8000 och det va för lite så steget brann upp eftersom strömmen inte räckte spelade aldrig med bilen avstängd
Onödigt inlägg^^
21 761 Inlägg
23 januari 2013
Även om man har mycket ström att tillgå så finns alltid risk för dålig kontakt någonstans, man bör därför göra en spänningsmätning direkt på stegets strömplintar när musik spelas på hög volym. Inte förrän då vet man säkert om felet är för låg spänning vid steget eller om felet sitter på annat ställe. smile
236 Inlägg
23 januari 2013
men jag borde ju kunna ha högre än volym 15 på sterion?  vi sätte en mätare på ett batteri och det visar stabilt 12.6V men får prova att mäta direkt på plintarna där störmen går in då. men det är dubbla ++ och dubbla minus är det bara att ta en? och en?
2 024 Inlägg
23 januari 2013
JoKarN skrev:
men jag borde ju kunna ha högre än volym 15 på sterion?  hur vet jag om det är förlåg spänning? minskar det när jag spelar lr hur vet jag de?
Du får mäta på stegets plintar med en multimeter när du spelar.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
236 Inlägg
23 januari 2013
Ni menar på den sidan batterina går in väll? och inte där högtalarkablarna går in?
21 761 Inlägg
23 januari 2013
Mätningen görs där strömkablarna sitter i steget, helt rätt. Sätt mätpinnarna mot plintens skruv som håller fast kablarna, inte mot kablarnas trådar. smile
5 852 Inlägg
23 januari 2013
Är lite inne på vad partyvan säger , mät spänningen till slutsteget du har när detta händer.
236 Inlägg
23 januari 2013
kollade nu och låg på 11.88 ungefär men spelade väldigt lågt och det hände aldrig men det låter liksom duuurr duuur hela tiden i basen? och när jag skulle sätta på mätaren på steget så skrapa jag lite med den för kontakt och då låter det i basen...?
5 852 Inlägg
23 januari 2013
Låter som något glappar , se över högtalarkablar till slutsteget och bas. Sen har du för lite spänning verkligen till slutsteget, finns risk att du skadat basen.
236 Inlägg
23 januari 2013
okey är det bara att skita i ah och koppla på hur många batteri som helst? kan lätt fixa 20st 120ah lr hur många batteri ska jag ha? för ökar jag lvl på steget så ökar inte basen någt värre.? ska kolla över kopplingarna imorgon tacksam för mer ider på vad det kan va! och snabba svar
2 024 Inlägg
23 januari 2013
Vad kör du för kabeldiameter och var har du jordat steget?
Samarbetspartners:
610 Inlägg
23 januari 2013
man kan aldrig få för mycket ström! men se till att ha bra batterier, fritids batterier som levererar snabb ström, inga diesel start batterier.
236 Inlägg
23 januari 2013
Steget är bara jordat i batterina kabel diameter mellan batterina är 35 och till steget 2st + 50 och 2st -- 50 har batterier som sitter i lastbilar inget är kopplat till bilen förutom sterion inget feån generatorn lr ngn jord!
236 Inlägg
23 januari 2013
Hur vet jag om jag skadat den?
2 024 Inlägg
23 januari 2013
Är batterierna i bra skick och fulladdade?
Samarbetspartners:
236 Inlägg
23 januari 2013
Det ska dom va ladda dom hela natten, men får ju inte ut mer än 11.80-11.98 när jag mätte på klossen i steget men mäter jag på batterina ligger jag runt 12.4-12,6 hur vet jag om jag skadat basen pga detta? Så jag kan sova gott?
1 071 Inlägg
24 januari 2013
Inte kopplat laddning från generatorn eller jord till batteribanken?
Onödigt inlägg^^
